Ongelijkheid ondervloer- hoe oplossen?
Sner_utrecht
Klussers,
Ga laminaat leggen, maar heb te maken met overgang van vloer waar er hoogte verschil is- max een mm of 8. Ben bang dat als ik er ondervloer en laminaat overheen leg, het op termijn gaat breken of scheuren.
iemand de gouden tip over hoe dit acceptabel te krijgen zodat de vloer gewoon door kan lopen er geen tussen stukje/drempel in hoeft?
  • Klusservice
    Klusidee
  • PatrickVL
    Je zou de planken eraf kunnen halen en een of twee platen 18mm underlayment halen. Deze dan aan de balken hieronder vastschroeven. Dan heb je een egale ondervloer.
    Sner_utrecht
    Dank Patrick. Denk dat dat het beste is inderdaad.
    Sner_utrecht
    Best aardig gelukt!
