Ongeisoleerd dak isoleren en voorzien van nieuwe bitumen
Gerrit B
Specialist Telecom
Het dak van onze keuken is lek en moet vervangen worden.
Met de hevige regen van de laatste tijd lijkt het erop dat de hitte die hier aan vooraf ging bepaald niet ideaal was voor het dak.
Door de lekkage het plafond gesloopt en ik kijk nu rechtstreeks tegen het plafora plafond aan.
Nu het dak toch lek is was het idee om deze ook niet weer van de onderzijde te gaan isoleren maar vanaf de bovenzijde.
Het huidige dak bestaat uit bitumen waar drainage tegels op gelegd zijn.
Die tegels zijn uiteraard volledig vastgesmolten en krijg je er alleen maar samen met de rest van het dak af.
wat je dan overhoudt is een plat dak van steen die rust op een buitenmuur van steen dus zonder opstaande rand oid. gewoon 1 vierkant blok steen
met andere woorden
een normaal dak ziet er zo uit
dit dak had ik
ik heb nu
Gewoon wat pir platen op het dak gelegd welke ik weer afgedekt met een zwaar zeil en rubber tegels om opwaaien en om verdere lekkage te voorkomen.
Maar hoe maak ik daarvan zoiets
en kan ik wat doen aan de koude brug die er zo ontstaat?
de koude brug in deze situatie is en blijft lastig, bij bovenaf isoleren zoubik eerst een dampremmende laag aanbrengen met daarop 14 cm pir dan op de muur verjongen naar een cm of 5 en dan met een balk van 3,9 x 10 de opstaande rand maken
Dus dan eerst een onderlaag bitumen om als dampscherm te functioneren.
Daarop de laag pir platen aanbrengen
ter plekke van de balk 5 cm uit de isolatie snijden (denk even vastzetten met purschuim zodat het 1 geheel wordt)
dan de balk rondom op de isolatie plaatsen
bitumen aanbrengen op het lage gedeelte van het dak
Dakrand/trim monteren op de balk
Stroken bitumen van de dakrand naar het lage deel van het dak vastbranden.
als je een verdiepte goot maakt met iets van 5 cm pir, kun je de rest dikker isoleren zonder dat je een boei nodig bent van 30 cm of meer
