Ongeaard stopcontact naar geaard
In mijn woning (1985) zitten in alle ruimten ongeaarde stopcontacten.Alleen in de keuken, in de schuur en op zolder (deze laatste hebben we later aangelegd) zitten geaarde contacten.
Nu is mijn vraag:
Is het mogelijk van de ongeaarde stopcontacten geaarde te maken?
Ik heb de contactdozen er nog niet afgehaald om te zien of de aardedraad is aangelegd.
Ik ben niet heel handig met electra, dus zal het in elk geval samen met iemand doen, maar voordat ik alles in huis haal wil ik graag eerst de mogelijkheden weten.
Svp duidelijke uitleg, want zoals ik aangaf, ben ik niet heel handig met electra.
Bedankt voor de reacties alvast.
Grote kans dat er geen aardedraad naar de stopcontacten toe loopt.
Dus die zullen er naar toe gebracht moeten worden.
Zeer waarschijnlijk heeft je huis een centraaldozen systeem.
Dat houdt in dat midden in de kamer waar het lichtpunt zit een centrale lasdoos zit.
Vanaf deze centrale lasdoos lopen alle draden naar schakelaars en stopcontacten.
Als er in deze centraaldoos al aarde draad aanwezig is (kleur geel/groen)
dan moet je vanaf deze centraaldoos de bedrading naar ieder stopcontact (blauw en bruin) verwijderen en vervangen door blauw, bruin en geelgroen.
Je trekt de oude draden er uit en maakt aan een van de draden een touwtje vast. Met dat touwtje trek je vervolgens een metalen trekveer door de buis naar de centraaldoos. Mbv de trekveer trek je de drie draden weer naar het stopcontact. Dat kan afhankelijk van de lengte en aantal bochten meer of minder gemakkelijk gaan.
Als er in die cenmtraaldoos nog geen geelgroen zit dan moet die draad vanaf de groepenkast worden bijgetrokken.
Dat alles is allemaal wel te doen, maar niet alleen. Het invoeren en trekken van draden is iets wat je het beste met twee personen doet.
Dus als je iemand in de buurt hebt die zoiets eerder vheeft gedaan kom je er wel uit. Heb je zo iemand niet schakel dan een betaalde kracht in waarmee je af kan spreken dat je op kosten bespaard door mee te werken.
Ook het maken van goede lassen is iets wat de nodige aandacht behoeft.
Gebruik insteeklasklemmen maar eenmalig, en strip de draden op de juiste lengte.
Goed en duidelijk verhaal, m'n complimenten.
1 kleine opmerking mijnerzijds, aangaande de volgende passage:
Ik zou dit omdraaien: dus eerst aan één van de draden een touwtje vastmaken en daarna pas de oude draden er uit trekken. :D
Met een kunststof trekveer lukte het in m'n hele huis om de aardedraad toe te voegen zonder eerst de oude draden te hoeven verwijderen. Het is overigens wel te doen in je eentje maar steeds heen en weer lopen gaat snel vervelen.
Ik vraag me af hoe verstandig het is om een draad erbij te trekken. In bochten kan je in een andere draad grijpen en dan slijt je zo door de mantel heen.
Nylontrekveer heeft ook scherpe randjes, die kan samen met het gestripte stuk draad dat je er doortrekt behoorlijk wat beschadigen.
In de practijk valt dat reuze mee.
Scherpe uiteinden even intapen, en niet aan veer gaan hangen, 2 man 1 houd de veer op spanning de andere voert in.
