Sencys Ottawa dubbel stopcontact - ongeaard
Goedemiddag,
Ik heb me nieuw aamgemeld op dit forum. Hopende hier wat tip te kunnen lezen en zelf wat handiger te worden in het klussen. Nu ben ik bezig in de babykamer en heb ik de lichtschakelaar al gemonteerd, alleen de stopcontacten krijg ik niet voor elkaar. Ik zie gewoon niet in waar ik de draden er in moet steken?! Het gaat om de Sencys Ottawa, ongeaard dubbel stopcontact. Hoop dat iemand mij hier kan helpen.
Alvast bedankt! Gr. Stephan
Geen steekcontacten aan de kopse kant? (Die je dus niet ziet op deze twee foto's). Indien niet, dan zou ik zeggen dat er twee schroeven ontbreken.
Maar 2021 en nog nieuwe ongeaarde stopcontacten ophangen... beetje 25 jaar achterhaald he.
Zullen wel steekcontacten op de zijkanten zitten inderdaad.
Als het enkel een cosmetische verbouwing is van de ruimte dan snap ik wel dat TS dit zo plaatst. Het zou wel beter zijn om even aarde bij te trekken maar dat is wel een stuk meer werk en TS zal dat wellicht niet zelf kunnen.
En waarschijnlijk voor elektrische apparaten op de babykamer ook niet nodig (hier thuis zitten enkel stekkers zonder randaarde in de wcd's op de babykamer).
Nee, voor zo ver ik kan zien niet. Zit ook geen beschrijving of iets bij. Ik heb geen aarde draad in de slaapkamer zitten, dus weinig anders op dan ongeaard stopcontact?!
Joh, had dat eerder gezegd.... Dan dus onder die schroeven klemmen.
Draden zijwaarts insteken en tussen de verhoogde rand en de schroef insteken. Schroef aandraaien en klaar.
Dat maakt niet uit. Schuko (dat is dit type stopcontact) is niet gepolariseerd.
De Britse stopcontacten zijn wel gepolariseerd.
