Oneffenheden stucen
Ik wil mijn houten vloer van 22mm dik er uit halen en dan een pvc vloer terug leggen. Alleen dan moeten ook alle plinten die al 12 cm hoog zijn eraf en komen lager te staan. Dan heb ik een zichtbare overgangsrand .
Is het mogelijk om deze alleen bij de plint glad te zetten of oneffenheden weg te werken, heb kostentechnisch niet zo’n zin om alles te laten stuken.
Iemand een oplossing?
Is het glad stucwerk? Dan zijn beschadigingen eenvoudig weg te werken. Grotere gaten /beschadigen met gips en kleinere met stucpasta. Daarna licht opschuren. Spacmes of breed plamuurmes is wel handig.
Hoe zitten de plinten vast?geschroefd of gekit.
Indien gekit niet zomaar van de muur aftrekken maar de kit erachter los snijden. Je hebt 2 plamuur messen nodig. 1 zet je vlak tegen de muur om de muur niet te beschadigen. Met de 2e snij de achter de plint kit los. Dit scheelt veel herstel werk.
