Onduidelijk probleem met aansluiten lamp
Situatie:
Ik wil een plafonnière aansluiten in de hal, direct onder de centraaldoos.
Op de wand zit een unit met 2 schakelaars (de lamp in kwestie en de buitenlamp) en een stopcontact.
In de centraaldoos heb ik enkel een los schakeldraad. De overige draden zitten samen (per kleur uiteraard) in lasklemmen. Geen losse nuldraad dus.
Problemen:
Allereerst, omdat ik geen losse nuldraad in de centraaldoos heb weet ik niet welke ik moet gebruiken. Ik had al een willekeurig uit de lasklem getrokken maar toen viel de spanning op het eerder genoemde stopcontact weg. Een andere willekeurige nuldraad zorgde ervoor dat ik stroom in de keuken verloor.
Omdat ik eerder nog niet doorhad dat ik dus niet zomaar een willekeurige nuldraad kon pakken was ik nog verder gaan zoeken. De schakeldraad op het plafond heeft volgens mijn (eenvoudige) spanningzoeker heel weinig spanning of iets dergelijks. In ieder geval brandt het lampje minimaal, terwijl hij normaal veel feller brandt als er spanning op staat. Als ik de schakel omzet valt het wel weg, dus er lijkt wel 'iets' te zijn.
In de wandunit tref ik vier draden aan. Fase, Nul en twee schakeldraden. Als ik met de spanningzoeker op de schakeldraad van de buitenlamp zit slaat hij duidelijk uit. Zet ik de schakelaar om, valt de spanning weg. Bij de andere schakeldraad, die dus naar de centraaldoos loopt, heb ik hetzelfde als hierboven genoemd. Lage spanning (o.i.d.) bij 'aan', en geen spanning bij uit. Wat me nog meer opviel is dat de nuldraad (blauw) wel onder spanning staat, maar de fase (bruin) niet. Toen ik vervolgens in de centraaldoos ging kijken ontdekte ik ook dat alle nuldraden spanning hadden, de fasedraden niet. Controle in bijv. de keuken leverde hetzelfde op. Blauw staat op spanning, bruin niet. Het gekke is, dat de (spanningsloze) fasedraad op deze unit wel op het fase punt is aangesloten (met de L), terwijl de blauwe draad (met spanning) aan de andere kant wegloopt. Dat lijkt me niet te kloppen. Toch werken de stopcontact en buitenlamp wel.
Vragen:
Hoe ontdek ik welke nuldraad ik moet gebruiken?
Blijkbaar zijn de nul- en fasedraden verkeerde aangelegd in deze groep, waar moet ik rekening mee houden als dit gebeurd is?
Waarom werken de buitenlamp en het stopcontact wel als de fase en nul verkeerde zitten?
Wat betekent het dat de schakeldraad zulk lage spanning geeft?
Hoe kan ik uiteindelijk mijn plafonnière werkend krijgen? :) Dat is toch wel de belangrijkste vraag ;)
Bij voorbaat dank!
Foto's:
^ Zoals hier te zien is, geeft de spanningsdraad maar een minimale reactie op mijn spanningzoeker.
^ En in de unit op de muur zie je hetzelfde bij deze schakeldraad.
^ De andere schakeldraad geeft duidelijk meer reactie.
^ De nuldraad staat onder spanning
Die nuldraden zouden niet onder spanning moeten staan. Als je zelf niet kan of durft uit te zoeken wat de oorzaak is, een vakman erbij halen.
Mogelijk is het in de groepenkast al verkeerd om aangesloten, of ergens anders op een willekeurige plek.
Als alles maar verkeerd om is aangesloten, dan werkt het wel. blauw is dan fase, en bruin de nul, zwart een 'geschakelde nul'
Hoe dan ook, dit kun je zo niet laten.
Je moet niet een van de aanwezige nuldraden gebruiken maar er een bij zetten in de lasklem.
Dus een stukje blauwe draad bij de lasklem insteken en de lamp op de zwarte en de nieuwe blauwe draad zetten.
Indicaties van een spanningzoeker zijn onbetrouwbaar. Daar kan je niks uit af leiden. Weggooien dat ding en een universeelmeter of een duspol kopen.
Bedankt voor de reacties. Voor het 'circuit' zou het dus voldoende moeten zijn om de lamp op te hangen aan het zwarte schakeldraad en een nieuw draad van de lamp naar de overeenkomende lasklem te laten lopen. (Bruin in dit geval ipv blauw)
Maar eigenlijk zou het voor de veiligheid beter zijn als het wordt omgezet naar een normale situatie?
En de goedkope spanningzoeker is als meetinstrument duidelijk dus niks waard ;) Begrepen!
Wat bedoel je hier precies mee?
Ga eerst eens met een fatsoenlijk meetapparaat meten voordat er overhaaste conclusies worden getrokken.
Als de lamp brandt op blauw en zwart is er niks aan de hand.
Je onduidelijkheid komt voort uit de foute situatie.
Blauw hoort geen spanning te voeren.
En een nul mag nooit geschakeld zijn.
Dus nu eerst die situatie oplossen in vermoedelijk je groepenkast voordat je verder gaat.
