"ondiepe" lichtschakelaar
Hi,
Ik heb na de inbouw van Fibaro Zwave modules problemen met de lichtschakelaar. Die past niet ;-)
Heb alle combinaties al geprobeerd en er is geen mogelijkheid om de wanddoos te verdiepen..
VRAAG: zijn er 'platte' of 'ondiepe' licht schakelaars? (zie afbeelding)
(rood = nu, groen = wat ik graag zou willen)
Groeten!
Dirk
Ik heb niet direct een oplossing, bij mij thuis passen de Fibaro, Qbino en Klikaanklikuit dimmers en schakelaars wel.
Je zou kunnen kijken naar Niko schakelaars, deze heb ik hier in huis.
Voor de Fibaro zou je ook kunnen kijken naar een puls schakelaar in plaats van een aan/uit of wisselschakelaar.
Je hebt een diepere inbouwdoos nodig om een micromodule achter een schakelaar of stopcontact te plaatsen.
Is het mogelijk om de micromodule bij de lamp te te plaatsen (in de centraaldoos) in plaats van achter de schakelaar ?
Ik had nog een losse schakelaar liggen van Niko.
De huidige serie van Niko is 1,7 à 1,8mm diep, dat lijkt me een stuk beter als wat je nu hebt.
Ik heb dit probleem ook nu ik enkele dimmers wil plaatsen. Ik heb nu overal Jung schakelmateriaal. Ook de pulsdrukkers zijn best wel diep (een cm of twee).
Zijn alle Niko schakelaars inderdaad zo ondiep? 1,7mm a 1,8mm lijkt me wel heel weinig. Weet je zeker dat dat geen tikfout is? En welke serie heb je het dan over?
Of weet iemand nog ander materiaal dat niet zo diep is?
Topic kapen is niet toegestaan, open even een nieuw topic, is trouwens ook een oud topic.
