Onderzijde gevel deels herstellen
Hallo
weet iemand van welk materiaal onderstaande rand laag bij de grond werd gemaakt? Ze zitten vaak onderaan gevels van oude huizen
Er zijn nu enkele steentjes opnieuw ingemetseld (gat van oude afvoer die is komen te vervallen en die dichtgemetseld is) waardoor deze laag onderbroken moest worden.
Hij is hier geschilderd maar op heel oude foto is deze gewoon cementgrijs
Echter, het lijkt geen normaal cement want het is knoert en knoert hard en bijna niet doorheen te komen
Misschien cement met een andere samenstelling dan de gangbare metselspecie?
Tips zijn welkom
Erik
Welnu, dorpsgenoot, net terug van het strand heb ik de volgende oplossing: dit is zandcement, met een hoge toevoeging cement waardoor die hardheid inderdaad hoger is.
Dit soort lagen wordt, om goed schoon te kunenn houden, met speciale coating ingesmeerd. Ga eens naar een goede verfwinkel voor idem advies en product! Bezuinig er niet op, het moet vocht door kunnen laten, stevig en weersbestendig zijn etc... en na jaren er nog netjes uit zien; je woont ten slotte op stand!
Het is een 'normale' mortel
De hardheid wordt bereik door het toevoegen van extra cement en zilverzand
en de manier van aanbrengen vaardoer er veel minder lucht in het materiaal achter blijft
Hallo Broertje125 en Fiesiekus (lekker he dat strand in de buurt)
welke verhouding zand en cement zouden jullie aanraden?
Mag het alleen zilverzand zijn?
Groeten
erik
Hoe hoger het cementgehalte hoe zachter de de mortel, de (water)dichtheid is bij gebruik van meer cement wel hoger.
Geen zilverzand maar fijn metselzand gebruiken in een verhouding van 1 deel cement op 3 a 4 delen zand, 1 op 3 smeert iets gemakkelijker maar dat maakt bij een klein stukje niets uit.
Zilverzand is fijner dan normaal metselzand.
Als je dit mengt met normaal metzelzand krijg je een betere skelet structuur in je mortel waardoor de mortel harder wordt
Het extra cement is beperkt ongeveer 5%
ongeveer een 1/2 schepje extra als je met emmers werkt voor de verhouding
Houd aan 3 metselzand 1 zilverzand en 1 deel (hoogoven)cement
na het aanbrengen beschermen tegen uitdroging en de zon
Broertje125
bedankt voor info
is het nog zinvol een specifieke portlandcementsterkte te kiezen (42, 52)
Ik heb nu toch nog de keus want moet toch nog halen
Groet
erik
