Onderwerp uit riool halen
Vandaag lekker aan het klussen…..laat ik iets in het riool vallen… nl een stukje pvc rond 40. Is op de 1e verdieping.
Geprobeerd eruit te halen, maar alleen maar verder geduwd en dus maar gestopt met de pogingen. Is het mogelijk dat een ontstoppingsdienst dit kan fiksen? Middels endoscopie en die erachter te haken?
Heb er 1 gebeld en die gaf aan om het door te spuiten. Lijkt mij niet de oplossing want dan komt het verder in het riool en veroorzaakt daar een probleem.
Fotootje van het probleem kunnen maken door een zaklantaarn erin te leggen en met de telefoon een foto te maken:
Slang van een waterstofzuiger er in laten zakken? Of beneden, in de kruipruimte? het riool openen een optie?
Waterstofzuiger geprobeerd. Zuigt lucht aan door het stukje pvc pijp en neemt hem niet mee.
Openbreken vanaf beneden kan inderdaad, maar is wel erg rigoureus.
Wat is de afstand naar dat stukje buis.
Blijft het stukje buis nu liggen als je water in het riool laat lopen.
Een stokje aan een touwtje. Met water zou je dit misschien door en in de buis kunnen laten meevoeren en dan terug halen.
een draad of dunne stok met een stuk schoonmaak spons eraan dat iets groter is dan 40 mm. de spons duw je in de buis en klemt dan vast (tenminste als het stukje buis zodanig ligt dat je er tegen kan duwen, dat zie ik zo niet).
Als het een horizontaal riool is dan gewoon een langwerpig stukje piepschuim aan een touwtje/visdraad met het water mee laten drijven en zodra dit door het buisje is langzaam terug halen en proberen het buisje zo terug te halen.
Ligt over een afstand van ca 3 meter. Buis zelf is inwendig rond 105. Stukje pvc wat erin ligt is inwendig rond Ca 35, uitwendige maat rond 40 mm.
ik ga maandag een ontstoppings bedrijf bellen, kijken of die wat kunnen doen met een endoscoop. Misschien hebben ze iets als dit
Nogmaals, over wat voor stukje 40 hebben we het? max. 5cm ofso? Het is een buis 110. Als het maar een klein blokje is, gewoon doorspoelen die hap.
De gemiddelde prop toiletpapier is groter.
Even een tekening zodat misschien helpt voor ideeen.
Je hebt van waar die leiding open van je wc?
Kan je met iets recht stevig materiaal in de buis komen of moet het door bochten heen?
Zelf heb ik een endoscoop (simpel) daar zit een haakje bij die je voor op camera kan zetten maar dan blijft het nog hengelen op die afstand
klik hier op.
Houten lat met aan uiteinde een doorgeslagen spijker. Lat door de 40 mm en via de spijker terug trekken.
Ligt de leiding horizontaal of vertikaal ?
Als het "maar" 3m is dan simpel een elektrabuis van 4m
Zelf hebben we extra dunne buizen (12mm) om kabels door een spouw ed. te krijgen.
Stukje piepschuim vooraan om hem te laten drijven en een spijkertje oid. er doorheen voor het terughalen en vissen maar.
Zal even wat werk zijn maar al doende leert men absoluut zeker goedkoper dan een bedrijf er bij halen.
