Ondervloer vvw - hoe vlak
ik heb de tegels van mijn badkamer verwijderd inklusief de dekvloer en wil de noppenplaten voor de vloerverwarming gaan plaatsen. Bij de instrukties lees ik dat de vloer vlak moet zijn, wat ik begrijp, maar mijn vraag is hoe vlak? Mag ik een paar mm speling hebben of veroorzaakt dit problemen.
Is er bevoorbeeld een maatstaf: hoeeveelheid mm/per meter?
Ik heb niet al te veel ruimte in de opbouw dus platen leggen en dergelijke gaat niet lukken. Eventueel kan ik met egalisatiemiddel wat doen maar ik wilde eerst even informeren of dit wel nodig is.
Alvast bedankt
Niek
Bedenk wel, dat je over die noppen platen nog een afwerkvloer moet leggen, van ongeveer 6 cm.
Maar waarom noppen platen gebruiken?
Je kunt eventueel ook een isolatie folie van 4 mm op de vloer leggen, daarop een beton netje, waar je dan de slangen op vast zet.
Dan heb je minder opbouw hoogte, en hoeft de afwerkvloer niet zo dik te zijn.
Vlak = vlak.
Oneffenheden werken bij deze methode altijd in je nadeel en op het uiteindelijke resultaat.
Ik stel me net als @Peter de vraag: waarom noppenplaten?
Ik zou hier elektrische vloerverwarming adviseren. Gezien de oppervlakte van badkamers en beperkte opbouwhoogte, ligt dit toch het meest voor de hand.
Hoi Peter, hoi Degooyer,
bedankt voor jullie antwoorden.
Ja achteraf gezien zou een beton net met slangen waarschijnlijk beter geweest zijn, maar ik heb het hele spul in inkeer gekocht van een firma die zegt gespecialiseerd te zijn in lage opbouw. Ik heb zogezegd de noppenbodem al thuis staan.
Het is nog steeds niet helemaal duidelijk of mijn huidige bodem vlak genoeg is maar zal waarschijnlijk voor de zekerheid tochmaar keuze om het te egaliseren.
Groeten
Niek
Volgens de fabrikant (von noppenplaat en ontkoppelingsmat)moet er tussen de 0.8 en 2,5 centimeter aangehouden worden (minder en meer mag niet). Afhankelijk hoe ik uitkom zit ik tussen de 1,5 en 2 centimeter
Nou die leverancier durft wel. Geeft ie ook garantie, of ligt het dan ineens aan de mortel die verkeerd is gestort?
Ik vermoed dat je je aardig vergist in de totale opbouwhoogte. Al die mooie verkooppraatjes......
Zelfs bij de minimale deklaag van 8 mm kan de totale opbouwhoogte nooit 1,5 cm zijn. Ik zou voor een dergelijke toepassing dit materiaal niet adviseren, maar het houden bij elektrische vloerverwarming.
Nee de totale opbouwhoogte inklusief tegels is tussen de 5 en 5,5 cm. Die 1,5 tot 2 cm is wat boven de buizen komt aan cement.
De fabrikant (ik geloof dat ik hier geen namen mag noemen) van het spul schijnt zeer groot te zijn en ik heb nergens op internet negatieve ervaring gevonden.
Maar eigenlijk wilde ik graag weten hoe vlak de vloer moet zijn.
Alvast bedankt
Niek
Niek-bcn schreef:
....De fabrikant van het spul schijnt zeer groot te zijn.........
Zegt nog helemaal niets over de producten. Nederland is "merkengek": iedereen heeft een mening over een merk, terwijl men het vaak niet eens kent of er mee gewerkt heeft. Het totaal niets zegt over kwaliteit.
Een niet vlakke ondervloer is altijd nadelig voor het eindresultaat.
