Ondervloer voor lamelparket op plavuizen
Ik krijg tegenstrijdige adviezen over de toe te passen ondervloer voor lamelparket op plavuizen. Ook in dit forum lees ik tegenstrijdige adviezen. De plavuizen zijn ongeveer 15 bij 15 cm en zijn met een voeg ongeveer 1 centimeter gelegd. Er is reliëf in de plavuis voelbaar. De vloer waarop de plavuizen liggen is beton en is evenals de onderliggende kruipruimte kurkdroog.
Wat is de beste ondervloer: een soort groen vilt van 7 mm dik of een piepschuimen laag van ongeveer 3 mm?
Dit is grotendeels afhankelijk hoe groot de lamellen zijn.
Zijn het kleine lamellen die gelijmt worden aan elkaar dan is een vilttegel voldoende.
Zijn het grote lamellen die gelijmt worden is een 3 mm folie voldoende.
Met vilttegels altijd een normale folie gebruiken om het vocht wat er eventueel in de betonvloer zit te keren.
Folie. gewoon PE folie is voldoende.
Folie naden tapen en iets tegen de muur aan op laten lopen.
Groene vilttegels harde persing strak tussen de muren leggen.
Lammelparket leggen/en verlijmen.
Afhankelijk van de grote van de vloer 1 tot 1,5 cm ruimte tussen de vloer en de wand houden.
Folie boven de vloer afsnijden.
Plinten aanbrengen.
Eventueel voor de plinten schuren en in de olie en of lak zetten.
Plinten appart in de olie en of lak zetten.
Zonder dat de plinten er op zitten kun je namelijk makelijker lakken en of in de ole zetten.
