Ondervloer naden afplakken?
Ik vroeg mij af of bij het leggen van een ondervloer voor laminaat, de naden van de ondervloer afgeplakt moeten worden met aluminium tape?
Dit omdat ik tegenstrijdige berichten hierover lees.
Het gaat om een betonnen vloer waarop eerst dampfolie komt te liggen. Dat folie moet twintig centimeter overlappen en afgeplakt worden met aluminium tape.
Bovenop het folie komen de bekende groene platen. Moet ik die nu ook nog afplakken?
Aangezien er een dampfolie onder komt, hoeft dat niet.
Zelf zet ik ze doorgaans nog wel her en der aan elkaar vast met goedkopere ducttape, om zo verschuivingen tijdens het installeren te voorkomen - dat werkt naar mijn mening wat makkelijker.
@Jan ik zou het niet weten eerlijk gezegd. Het is 6mm dik klik laminaat van het merk Egger. Aan de kopse kant te beoordelen vermoed ik dat het HDF is.
@Impie dankjewel, goede tip.
Verder kom ik er net achter dat de "bekende groene platen" vaak uit houtvezel bestaan. De platen die ik hier heb zijn van XPS gemaakt. Maakt dit wellicht iets uit voor het leggen of tapen?
In principe niet; ze zijn alleen wat lichter en verschuiven dus makkelijker.
BouwkoApplicaties
