Ondervloer laminaat op pir isolatie
Ik heb een betonvloer waar ik 30 mm pir platen als isolatie ga leggen. Ik wil uiteindelijk 8 mm dik laminaat leggen. Wat zou een geschikte ondervloer zijn (dus tussen de isolatie en het laminaat)? Ik ben namelijk bang dat direct het laminaat op de isolatie teveel de isolatie in zal drukken.
Denk dan aan 18 mm OSB, eventueel op 30 mm balken hoh 60 cm, waarbij de pir de ruimte tussen de balken vult.
Eens met Walker over de OSB. Let daarnaast op de dilatatiekier: laat het laminaat rondom de wanden zo'n 8 tot 10 mm vrij, anders duwt het later omhoog. En leg de OSB-platen met een kleine naad tussen de platen door zodat ze niet tegen elkaar werken.
Een afgesmeerde vloer zal nooit zo vlak zijn als de isolatieplaten. Die platen zijn harde relatief klein 60x120 en nauwelijks buigbaar. Zou het een idee zijn om een enig verende ondervloer onder de PIR platen te leggen waardoor de isolatieplaten meer dragend komt te liggen.
Wellicht eerst even controleren hoe vlak de afsmeerlaag is aangebracht.
Hoe groot is de ruimte?
Zou het osb niet los leggen, juist 4-zijdige tong & groef verlijmen, rondom wel vrij houden.
Zet je anders iets zwaars op een naad, dan druk je alsnog het laminaat kapot.
Dank! Ik vraag me wel af: Het is een ruimte van circa 3x3 meter. Gaat het laminaat dan niet schuiven als ik er op loop? Want het ligt los op de osb dan?
Laminaat ligt meestal los, als je geen gekke dingen doet dan blijft het wel liggen.
Wel hoe kleiner de ruimte hoe groter de kans dat het schuift, maar dan moet je echt een aanloop nemen vanuit een gang en dan bewust plotseling stoppen.
Tussen osb en laminaat komt nog een (dunne) ondervloer.
dank, wat voor ondervloer (materiaal en dikte) zouden jullie aan denken? Het is dus puur om het wat 'stroever' te maken wat mij betreft. Dus tussen OSB en laminaat.
Xtomsom
