Ondervloer laminaat geluid gereduceerd
Wat kan ik onder een laminaat vloer voor ondervloer leggen ?
situatie : rijtjes huis 9 jaar oud, betonnen vloer.
Ik heb van speciaal zaken al verschillende soms tegenstrijdige adviezen gehad, folie met foamlaag, groene tegels.
Het belangrijkste voor mij is dat het geluid gereduceerd wordt.
bvd.
De functie van een ondervloer is kleine oneffenheden in de basisvloer egaliseren, en zorgen voor akoestische en thermische isolatie. Om problemen met opstijgend vocht te vermijden moet ALTIJD begonnen worden met een plastic folie. Indien een “combi
Bij een beganegrondvloer een folie toepassen, bij een verdiepingvloer van beton is dit niet nodig.
Helemaal mee eens Jan, echter sommige fabrikanten niet.
Als de folie niet geplaatst is vervalt de garantie. Let dus goed op!
Het staat op de pakken vermeld en vaak ook op de website van de desbetreffende fabrikant.
De situatie is als volgt:
De betonnen beneden vloer bestaat uit beton platen met daaronder +/- 35 cm piepschuim. Folie ja/nee ??
De gewenste geluids demping is gewenst wat betreft het reduceren van geluid als je op de vloer loopt.
Wat raadt je daarvoor aan, platen of een foam laag?
Gr. ijs
Voor de folie, zie het antwoord van Dingena.
Voor de onderlaag zou ik de groene platen willen adviseren.
Dé Witgoed Centrale
