Onderverdeler schuur
Ik heb een vraag over een onderverdeler die ik wil laten plaatsen in de schuur en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Huidige situatie:
Aansluiting van 3x 25 ampere. Voor de meter is daarbij 3x een ABB S201m C25 gemonteerd.
Na de meter zit er een HOLEC Duco DCM 40/4 40A 4P Lastscheider.
In huis hebben we een 3 aardlekschakelaars (Schupa NPFI 40.030.2.1), met achter elke aardlek schakelaar 3 installatieautomaten (B16). Dus 9 groepen in totaal.
Gewenst:
Nu wil ik graag in de schuur (ongeveer 50m verder) een 3-tal groepen aanleggen:
1. groep voor apparatuur in de schuur.
2. voor zonnepanelen op de schuur.
3. nu nog niet nodig, maar voor eventueel zwembadverwarming.
Oplossingen die ik bedacht heb:
1. Ik trek een YMVK-as 4x4mm2 kabel van de meterkast in huis naar de schuur. In de meterkast sluit ik die aan op de HOLEC lastscheider.
In de schuur plaats ik een onderverdeler/groepenkast met daarin 3 aardlekautomaten B16.
2. In de meterkast in huis (na de HOLEC lastscheider) plaats ik een aardlekautomaat C20. Daarop sluit ik een YMVK-as 4x4mm2 kabel aan die naar de schuur gaat.
3. Ik plaats 3 extra groepen in de meterkast in huis en trek 3x een YMVK-as 2x2,5mm2 naar de schuur. Daar zet ik op elke kabel een werkschakelaar en werk van daaruit verder met lasdozen.
Overwegingen die ik heb:
Ik twijfel tussen oplossing 1 & 2 vanwege de selectiviteit. Ik heb namelijk begrepen dat wanneer je gebruik maakt van aardlekautomaten, je selectiviteit hebt als je een B16 aardlekautomaat achter een C20 aardlekautomaat gebruikt. Klopt dat?
Oplossing 3 is volgens mij geen probleem, echter kan ik niet verder dan 30cm graven daar ivm een oude asfalt laag. Zit ik dan vast aan een mantelbuis? Zo ja, kan ik dan ook een YMVK kabel gebruiken?
Het liefst heb ik maar 1 kabel die ik moet trekken, maar als het niet anders is. Dan is het niet anders en zal ik 3 kabels moeten trekken.
Je MOET de kabel naar de schuur in huis voorbeveiligen. Selectief is dat met 16A. Je kunt al raden dat je dan in de schuur weer selectief moet zijn, dus 6A. Heb je niks aan.
Dus of aparte groepen trekken en de kast in de schuur laten vervallen, of selectiviteit deels laten varen. In dat geval de kabel voorbeveiligen met 3x20 (en een aardlekschakelaar indien de lokale aardverspreidingsweerstand te hoog is), en in de schuur 16A automaten zetten.
Sowieso NOOIT de kabel rechtstreeks achter de hoofdschakelaar knopen!
Kabel inderdaad altijd voorbeveiligen tegen overbelasting. En alles selectief installeren.
Beste is toch optie 3. Gewoon 3 kabels naar de schuur leggen. Wel grondkabels gebruiken dan, of je moet graag een mantelbuis hebben liggen. YMVK mag je bundelen dus kan gewoon met 3en bij elkaar in een gleuf.
Ik zou wel minimaal 1 kabel als 4x2.5+as uitvoeren. Dan kun je er eventueel later een krachtgroep van maken. Voor zwembadverwarming ga je met een 1x16A groepje niet veel uitrichten. En afhankelijk van de hoeveelheid zonnepanelen, is daar kracht ook gewenst.
Oke duidelijk. Ik ga dan voor de 3 losse kabels.
Als ik kies voor 2 kabels van 4x2.5+as & 1 kabel van 2x2.5+as, welke aardlekautomaat (of schakelaar) moet ik gebruiken om de kabel in huis te beveiligen?
Dat kan ook maar hoeft niet. Automaten mogen met z'n vieren achter een enkele aardlekschakelaar. Aardlekautomaat (automaat en aardlekschakelaar in een enkel ding) zijn ook prima.
Die 3 kabels ieder op een eigen automaat en dan samen op een aardlekschakelaar.
Of alle 3 op een eigen aardlekautomaat.
Nee, maar als er 3 groepen heen gaan wel en dan moet je daar dus rekening mee houden en niet alles achter dezelfde beveiliging zetten, dus verdelen over minimaal 2 aardleks.
Voor een schuur waar af en toe ook in geklust wordt met wat zwaardere machines
zijn aardlekautomaten fijner.
Dan gaat er maar 1 groep uit en heb je de max lekstroom beschikbaar voor die ene groep.
Dus het beste is als ik 3 aardlekautomaten gebruik?
Als ik het dan goed begrijp moet ik 2x een ymvk-as 4x4mm2 (pv & zwembad) en 1x een ymvk-as 2x2,5mm2 (de elektra voor de schuur en overkapping) trekken van de meterkast naar de schuur.
Daarvoor zal ik dan in de meterkast 3 aardlekautomaten B16 plaatsen, 2x 4 polig en 1x 2 polig. Die aardlekautomaten kan ik wel rechtstreeks op de holec lastscheider aansluiten?
Top, bedankt!
Waarom 4x4mm2? Met 1 kabel kan ik als het goed is door het huis heen. De anderen moeten om het huis heen (dat is grofweg 30 meter extra). Mocht die ene toch niet kunnen door het huis heen, dan ga ik die ook veranderen naar 2x4mm2.
