Jan88
Ik heb een vraag over een onderverdeler die ik wil laten plaatsen in de schuur en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Huidige situatie:
Aansluiting van 3x 25 ampere. Voor de meter is daarbij 3x een ABB S201m C25 gemonteerd.
Na de meter zit er een HOLEC Duco DCM 40/4 40A 4P Lastscheider.
In huis hebben we een 3 aardlekschakelaars (Schupa NPFI 40.030.2.1), met achter elke aardlek schakelaar 3 installatieautomaten (B16). Dus 9 groepen in totaal.
Gewenst:
Nu wil ik graag in de schuur (ongeveer 50m verder) een 3-tal groepen aanleggen:
1. groep voor apparatuur in de schuur.
2. voor zonnepanelen op de schuur.
3. nu nog niet nodig, maar voor eventueel zwembadverwarming.
Oplossingen die ik bedacht heb:
1. Ik trek een YMVK-as 4x4mm2 kabel van de meterkast in huis naar de schuur. In de meterkast sluit ik die aan op de HOLEC lastscheider.
In de schuur plaats ik een onderverdeler/groepenkast met daarin 3 aardlekautomaten B16.
2. In de meterkast in huis (na de HOLEC lastscheider) plaats ik een aardlekautomaat C20. Daarop sluit ik een YMVK-as 4x4mm2 kabel aan die naar de schuur gaat.
3. Ik plaats 3 extra groepen in de meterkast in huis en trek 3x een YMVK-as 2x2,5mm2 naar de schuur. Daar zet ik op elke kabel een werkschakelaar en werk van daaruit verder met lasdozen.
Overwegingen die ik heb:
Ik twijfel tussen oplossing 1 & 2 vanwege de selectiviteit. Ik heb namelijk begrepen dat wanneer je gebruik maakt van aardlekautomaten, je selectiviteit hebt als je een B16 aardlekautomaat achter een C20 aardlekautomaat gebruikt. Klopt dat?
Oplossing 3 is volgens mij geen probleem, echter kan ik niet verder dan 30cm graven daar ivm een oude asfalt laag. Zit ik dan vast aan een mantelbuis? Zo ja, kan ik dan ook een YMVK kabel gebruiken?
Het liefst heb ik maar 1 kabel die ik moet trekken, maar als het niet anders is. Dan is het niet anders en zal ik 3 kabels moeten trekken.
Huidige situatie:
Gewenst:
