Ondersteuning whirlpoolbad
Ik wil een Whirlpoolbad 180 x 80 installeren.Dit bad staat op een metalen frame met stelpoten, de kuipwanden en randen hebben geen verder ondertseuning. De fabrikant adviseert ivm trillingen vd motor, ca 5 mm speling met muren en wanden aan te houden en deze later dicht te kitten terwijl er ca 100 ltr water in het bad zit.
vwb de ondersteuning schreef Peter op 03 Mei 2007, 18:35
"Er zijn maar héél weinig baden met een frame er omheen.
En er moeten natuurlijk altijd badpoten worden ondergezet, om het bad te ondersteunen.
En het muurtje moet de voorkant van het bad juist wel ondersteunen.
Ook moet het bad tijdens het inmetselen, tegelen en afkitten minimaal half vol met water worden gezet".
Toch wil ik graag de bovenrand van het muurtje aan de voorkant incl tegels gelijk hebben met bovenkant badrand. Hoe doe ik dit dan als er dus ook ondersteuning van deze badrand moet zijn?
Je kunt de voorkant van gasbeton blokken maken, waar je een inkeping in maakt waar het bad dan weer op kan rusten.
Zie tekening:
