Ondersteuning douchebak monteren naast leiding
Bij de volgende klus ben ik benieuwd naar jullie ideeën.
Onder mijn (nieuwe) douchebak loopt een afvoerleiding volledig langs de betonmuur. Ter ondersteuning van de douchebak wil ik een steunbalk aan de betonmuur bevestigen. Daarnaast wil ik een minimale afstand tussen onderkant douchebak en de afvoerleiding. Dit betekende dat ik schuin moest boren langs de afvoerleiding om de steunbalk te bevestiging met slagpluggen. Dus schuin boren door de steunbalk en vervolgens ook schuin in de betonmuur. Tijdens het boren drukte ik de steunbalk tegen de muur om deze waterpas te houden.
Na het vast slaan van de slagpluggen staat de steunbalk echter niet meer waterpas (te laag). De steunbalk wordt als het ware wat naar beneden getrokken tijdens het bevestigen.
Hebben jullie ideeën hoe ik op een robuustere manier met schuine boorgaten een waterpas ondersteuning voor een douchebak kan realiseren?
Wellicht iets anders dan slagpluggen of meerdere hoekankers met ril gebruiken?
Zie onderstaande schets ter verduidelijking;
ms polymeer kit
Hoe lang ken jij dit materiaal. Kit op een muur die misschien met gips is afgewerkt.
Toevallig las deze RVS hoeklijn in het brandpad. Moet eerlijk zeggen het is buiten en heeft best een tijd gezeten. Maar een douche bak zal toch langer mee moeten gaan.
Als het een pvc afvoer is kun je die natuurlijk ook makkelijk tijdelijk weghalen.
Doorzagen op 2 plekken en met een reparatiemof weer terug zetten nadat de balk vast zit.
