Onderste sproeiarm
Ik heb hetzelfde probleem als in dit topic, alleen bij mij gaat het niet lekken.
Is het nu ook mogelijk om de sproeiarm aan het tuitje te verlijmen?
Bijvoorbeeld met hard pvc lijm (merk verwijderd) waar je ook afvoeren en dergelijke mee verlijmd.
Bij voorbaat dank :?:
Graag het exacte typenummer vermelden.
De vrijwilligers hier doen hun best voor jóú, mag je best even helpen om het hen makkelijker te maken!
Ja oke, maar ik zit ook op m'n werk en kan van hieruit het typenummer niet lezen. Ik weet niet beter of advance is het type. Zal vanavond eens kijken of ik een ander nummer of iets dergelijks kan vinden.
Weet zelf ook niet of er veel verschil zit in de ene of andere Etna vaatwasser voor wat betreft de sproeiarm.
De meeste fabrikanten gebruiken voor hele series apparaten dezelfde naam.
Zo'n naam hoeft dus helemaal niets te zeggen over het exacte model, en daar gaat het om.
Want het lijkt me dat je toch de juiste bestelnummers voor die sproeiarm etc. nodig hebt.
Lijmen is bij dit soort dingen meestal niet zo'n succes...
We zien het nummer dan wel verschijnen. :wink:
Kees, je hebt gelijk, ik heb inmiddels op de site van Etna gekeken en ben daar tot de conclusie gekomen dat er een heleboel avance modellen zijn. Ga dit vanavond even uitzoeken.
Bedankt tot zover.
Goedemorgen heb gisteravond nog even het typenummer opgezocht:
Heb de volgende gegevens overgenomen van het typeplaatje:
ETNA Avance
AFI803/3
Type 3.M1.150213210100
36MBENNL3
Zal waarschijnlijk wel teveel zijn, maar beter teveel dan te weinig.
Wees verstandig en vervang de twee onderdelen. Volgens mij zijn het de zelfde onderdeelnummers. Heb zo geen onderdeel nummers bij de hand. Bij ETNA kunnen ze je dat zo vertellen.
Lijmen in een vaatwasser geeft geen goed resultaat.
jan
