Onderste sproeiarm vaatwasser draait niet altijd
Ik heb een NEFF vaatwasser : S5447X1/40
FD: 8211 090070
TYPE: S9IT1F
De onderste sproeiarm draait de ene keer wel en dan weer niet, ik heb de machine gereinigd ( was niet echt vuil ) de sproeiarm is schoon en de gaatjes zijn allemaal open .
Ik heb de machine al een keer met soda doorgespoeld maar het probleem blijft.
Wat kan het probleem zijn ?
Groet
Doe dat soda schoon maak methode maar een aantal keren 1x is niet genoeg.
Vergeet niet dat in een programma niet beide sproeiarmen continu samen draaien. ze wisselen mekaar af. soms draait even alleen de bovenste en dan weer even alleen de onderste. is het waterniveau voldoende? moet ongeveer net zo hoog zijn als onderkant zoutreservoirdop?
Wat ook wel eens wil gebeuren is dat er vaatdelen (vorken, pollepels)
te lang zijn en/of door het rekje heen steken. De molen kan dan niet
draaien. Ook als je het rekje keurig hebt gevuld wil dat zelfs wel eens
tijdens een wasbeurt optreden kan ik uit ervaring melden.
Hetzelfde geldt voor een niet goed vastgedraaide zoutvuldop.
Hoe wordt het aangestuurd welke sproeiarm water krijgt middels een klep o.i.d. en kan deze vast zitten of defect zijn ?
Ja dat kan. maar kan ook de besturing zijn die de klep niet meer aanstuurt. kan ook beide zijn na een kleine korsluiting in de wisselmotor gaat de aansturing op de module ook defect. er zit een waterwisselmotor na de pomp en verwarmingselement. dit is een ronde schijf met verschillende gaten die de ene keer water naar de bovenste laat gaan en dan draait hij even weer een stukje verder en dan staat hij in de stand voor water naar onderste sproeiarm.
als je een lege vaatwasser aanzet en alleen de beide rekken eruit kun je het verschil ook goed horen van water uit de onderste sproeiarm en dan van de bovenste(die er dan niet inzit en water vol naar beneden valt)
haal de vaatwasser maar eens leeg en het kunststof water kanaal er ook uit. daar zitten dan 2 gaten waar water uit kan spuiten. als je daar in kijkt zul je waarnschijnlijk een open en een dicht zien.
Ik denk toch dat die wisselmotor het probleem de ene keer wel schoon dan weer niet , een bijkomend probleem is dat de machine soms op 1 minuut resttijd blijft staan . Dan staat de machine ook nog vol water en zit de gehele vaat onder de sop.
Ik denk dat de laatste dagen voor de machine geteld zijn of er moet nog een geniale oplossing komen.
groet
Dat de machine vol met sop staat zou een oorzaak kunnen zijn, probeer het eens met minder wasmiddel.
