Heeft niet veel zin Ijkenhout, die onderste schoot zit er gehaakt in en je krijg niet zoveel ruimte als je het scharnier losmaakt dat je deur naast de dorpel zakt.
Waarschijlijk is het staafje van rail losgeraakt en met een op maat gebogen stuk blik zou je dat tussen de deur en kozijn dat naar beneden kunnen drukken zodat het schoot niet meer haakt.
Dan kan de truuk van Ijkenhout uitkomst bieden.
