Onderkant stacaravan dicht maken
Beste lezer,
Graag wil vragen wat een goede maar niet al te dure oplossing is om de onderkant dicht te maken van een stacaravan. Inclusief isolatie en ventilatie.
Liefst een donkere kleur voor de afwerking. Buitenkant is bekleed met canexel RAL wit.
Hoe kan ik "de oplossing" het beste bevestigen.
Alvast bedankt
Mv2k
Het beste zou zijn, een volkern kunststof plaat, of trespa.
Wat ook zou kunnen, beton triplex.
Zet er dan ook een paar ventilatie roosters in, zo kan de onderkant van de caravan ventileren.
Bedoeld u de complete grond? Is dat niet overbodig door ventilatie roosters?
Of bedoeld u de grond waar de platen op rusten?
En niet onbelangrijk wat voor een folie, vocht regulerend?
De complete grond. Folie vocht dicht. Hoe minder vocht er uit de grond kan opstijgen hoe beter het is voor de onderkant van de caravan.
Wel ventileren maar de invloed daarvan wordt iets minder belangrijk.
Folie aanbrengen, vind ik persoonlijk niet nodig, of het grondwater moet wel heel hoog staan.
Ons chalet staat op pure zandgrond in de bossen.
De grond onder het chalet blijft altijd kurkdroog, ook tijdens noodweer.
Onze oude caravan, stond op vette kleigrond en was ook altijd droog onder de caravan.
De klei moest je onderhand met een bijl bewerken, om er een gat in te krijgen.
Belangrijk, denk ik hoe dicht maak je die afsluiting. Ik zie het zo, zo,n damprem kost niet veel en maakt het comfort toch ietsjes hoger omdat je vloer minder wordt afgekoeld.
Ik zie geen reden folie op de grond te leggen als het droog is, het kan zelfs verkeerd werken bij hoge luchtvochtigheid, de condens kan nergens heen en slaat neer op de onderkant van de caravan, normaal kan de grond een boel vocht opnemen en langzaam via de ventilatie weer afstaan aan de buitenlucht.
Maar het kan ook nat zijn onder die caravan.
Condens gaat altijd naar het koudste vlak. Is de onderkant van de caravan kouder dan zal het daar condenseren is de grond kouder dan zal het plastic nat worden.
Ik heb ook iets gelezen van isolatie en ventilatie vandaar.
VinnieB
