Zojuist in Italië een houtgestookte cv ketel aangesloten op een bestaand systeem. Ook heb ik op dit bestaande systeem 4 extra radiatoren gezet. Het bestaande systeem wordt goed heet, de nieuwe radiatoren niet. Ze zitten een verdieping lager en ze zijn aangesloten op 3 verschillende punten met elk een eigen aanvoer. Dit omdat de diameter van de achter de muur liggende buizen 16 mm! is, een maat in Italië, en dus niet bepaald overbemeten. Nu wordt een radiator lekker warm, twee radiatoren worden aan de bovenkant loeiheet maar blijven aan de onderkant koud en een doet bijna niets. De aanvoer buizen worden allemaal heet maar retour blijven ze koud. Ik heb alles ontlucht, zelfs de knelkoppelingen, het systeem heeft druk en een goed werkende driestanden pomp.
Klinkt als een doorstromings probleem .
misschien helpt het als je de bestaande radiatoren iets dicht zet zodat de stroming naar de nieuwen iets toeneemt.
Ik ga ervan uit dat nieuwe radiatoren zijn die erbij gezet zijn, hoeveel radiatoren staan er nu op??
Kan zijn dat als het er teveel zijn dat er een zwaardere pomp in moet ivm opvoerhoogte van de pomp.
