Onderkant radiator wordt niet warm
Omdat er veel over het gasverbruik en energiezuinig stoken wordt geschreven heb ik de ketel voor het verwarmen van het water voor de radiators op 60C gezet.
Nu kwam ik erachter dat se onserkant van een radiator. Niet warm wordt.
Ik heb al van alles geprobeerd naar aanleiding van hetzelfde onderwerp op dit forum. Maar tot nu toe zonder resultaat.
Toen dacht ik er ineens aan of het te maken kan hebben met een radiator die ca. 12 jaar geleden uit de wc verwijdert is? Ik weet niet of dit zelfde euvel er toen ook al was omdat ik daar niet op gelet heb.
Op de foto gaan de buizen de vloer in naar de verwijderde wc radiator en de radiator in de gang welke goed en snel warm wordt.
De buizen naar links gaan naar de radiator waarvan de onderkant koud blijft.
Alle radiatoren weer opengezet. Ik merk dat de onderkant van de bewuste radiator achterblijft met de warmte vergeleken met de andere radiatoren.
Dan zul je op een of andere manier de installatie waterzijdig in moeten regelen. Bij deze radiator zit geen instelbaar voetventiel. Bij de andere radiatoren wel?
Het is in de woonkamer, dus de andere radiatoren zorgen er gelukkig voor dat het op temperatuur komt.
Overigens wordt de kraan bij de radiator aan de bovenkant gewoon warm.
Is het ook de radiator met de langste leiding bijvoorbeeld? Dan heeft die simpelweg de meeste weerstand en daardoor het minste water en warmte.
Nee helemaal niet.
De leiding zit zit maximaal 1.5m van de hoofdleidingen.
Kan het niet met de destijds afgekoppelde radiator en doorgeluste leidingen te maken hebben?
Inderdaad inregelen, is goed zelf te doen.
Als energiezuinig stoken het doel is:
het isoleren van leidingen die door een ruimte lopen die verwarmd wordt heeft weinig zin.
gordijnen niet over (voor) de verwarming laten vallen. Daarmee krijg je een warme zone tussen de gordijnen en de ramen, waardoor het energieverlies via de ramen groter wordt. Tevens mis je de infrarood warmte.
