Onderkant kastje gladmaken
BertPleizier
Ik heb onder mijn bureau een ladenkastje staan. 2 laatjes boven die uitschuiven op rails en de onderste rolt op wieltjes over de vloer.
Ik kwam tussen het ladenkastje en mijn bureaublad net 2 cm te kort om een printer neer te zetten. Gelukkig had het onderste laatje ruimte over aan de bovenkant, zodat ik de zijkanten van het kastje 1,5 cm in kon korten. Daarnaast heb ik andere wieltjes onder het onderste laatje geschroefd, welke ook 0,5 cm winst opleverde, zodat het geheel 2 cm kon zakken.
Doordat ik het fineer van de onderkant heb afgezaagd, schuift het kastje nu niet meer soepel over het tapijt. Het hout is te ruw (spaanplaat). Als ik wil scannen dan is het niet te doen om het kastje even naar voren te trekken, waar dat voorheen soepel ging.
Hoe zou ik de onderkant van de zijkanten van het kastje weer mooi glad kunnen maken?
Dat had ik ook al gedacht, maar tape blijft denk ik niet lang zitten. Bovendien moet je het dan ook een stukje om de rand heen plakken aan de zijkant en dan is het weer in het zicht.
Is het niet zo dat de la nu te dicht op de vloer zit?
Je hebt er 1,5 cm afgehaald en dan nog dmv andere wieltjes het een halve cm lager gemaakt. Hier maak ik uit op dat je dus ook een halve cm dichter bij de grond zit, correct?
Misschien dus nog een halve cm er af en de oude wieltjes terug?
Mocht dat geen oplossing zijn, je kunt ook een kunststof T profiel eronder maken.
Daarvoor moet je mbv een cireklzaag of frees een groefje in het paneel maken waar je de T in kunt lijmen.
Nee, niet helemaal: de bovenste 2 laatjes zitten met rails vast. De onderste rijdt op wieltjes over de vloer. Aangezien het onderste laatje veel ruimte overhad aan de bovenkant, kon ik het kastje laten zakken door de zijkanten in te korten. Voor extra ruimte heb ik ook kleinere wieltjes gemonteerd, zodat de zijkanten nog eens een halve cm konden worden ingekort.
Het stroef schuiven van het kastje heeft dus niets met het onderste laatje te maken.
Er zijn kunststof U-profielen te koop die om het materiaal van de zijwanden heen vallen, met een beetje lijm of kit vast te zetten.
Ik heb bij de bekende Zweedse firma in de rommelbak ook wel eens nylon glijblokjes zien liggen, die doen het ook goed.
