Onderkant bad niet vlak
Bij het installeren van mijn kunststof bad ontdekte ik dat een zijde van de onderkant van het bad niet vlak is maar enigszins bol staat. Daardoor kan het stalen profiel waar 2 poten aan zijn bevestigd niet goed worden gemonteerd. Het hoogteverschil bedraagt ongeveer een centimeter. Is dit nog op een fatsoenlijke manier te compenseren zodat het bad goed wordt ondersteund, of is dit gewoon een productiefout en kan ik het bad beter omruilen?
Dit kunnen we van deze kant uit niet zien.
Ga er evt. naar de winkel toe waar je hem vandaan hebt en leg het hen voor.
Ik ben nog niet veel verder met de leverancier. Het is nog niet duidelijk of het nou wel of geen productiefout is. Ik ben dan ook benieuwd naar de ervaring van anderen. Moet het profiel waaraan de poten vastzitten (voordat je het vastschroeft) goed aansluiten op de onderkant van het bad, of mag daar gewoon speling tussen zitten?
Ik heb even een schets gemaakt van het bad (dwarsdoorsnede). Het bad ligt op zijn kop. Het zwarte deel is de verdikking aan de onderkant. De verdikking is niet vlak maar loopt naar de zijkant af waardoor het profiel (grijs) niet goed aansluit op het bad.
Gewoon het bad omruilen.
Want de onderkant waar de poten moeten komen, moet vlak zijn.
