Ondergrond zeil op plankenvloer.
Ik heb een onverwarmde blokhut van krap 4 x 4 meter.
De vloer is van nieuwe steigerdelen en ik wil hierop zeil leggen (pvc/vinyl van 2 mm.)
De vloer is nu vrij strak en vlak, maar ik vermoed dat de planken in de loop van tijd zullen werken. Zomers zal het willen krimpen? Goede kans dat je dan de naden van de planken gaat zien. (?)
Zelf zat ik te denken om een ondervloer te maken van watervast hardboard. 122 x 244. De lengterichting haaks op de planken. De naden eventueel afplakken met duct tape
Zou dit een idee zijn?
Ik weet dat er een speciale ondervloer voor zeil bestaat, maar de onderste laag daarvan is zachtboard en weet niet of dat ideaal is. In de winter wordt het binnen natuurlijk enigszins vochtig.
U had beter direct underlaymentplaten kunnen gebruiken i.p.v. steigerplanken.
Die platen kunt u nu ook nog aanbrengen op de planken, 12 of 16 mm dikte is genoeg.
Bedankt voor de reactie.
Tja.. achteraf... Kocht alles voor blokhut in 1 keer en kwam toen een couponnetje zeil tegen ;-)
Het moet ook een beetje betaalbaar blijven.
Zou OSB-III plaat 11 mm. ook voldoen?
Osb kan ook maar zelf zou ik gaan voor underlayment.
Zit er een vochtwering onder de planken ?
Nee, geen vochtwering gedaan. Is dat nodig?
Vlonder is wel goed van de grond en de wind kan er doorheen.
In de winter wordt het binnen altijd enigszins vochtig.
OSB-III is meer geschikt voor vochtige omstandigheden dan OSB-II begrijp ik.
Underlayment wordt wel wat duur.
ik zie van beide materialen vaak de dikte 9 mm.
In dit geval een vochtscherm aanbrengen tussen planken en osb platen.
Oké, heel erg bedankt! Sorry, nog wat vragen...
Desnoods kan de folie ónder de planken, deze kunnen er nog uit. Is dit aan te bevelen? (doe het liever niet natuurlijk ;-)
Wanneer moet ik dan dampdichte of dampwerende folie hebben?
Als er folie tussen onder de vloer komt (onder de OSB-platen, of onder het steigerhout) Krijg je dan niet dat het geheel opgesloten raakt. De toplaag wordt immers zeil...
En is een vochtscherm (bij een blokhut) werkelijk nodig? Onderkant vloer wordt natuurlijk niet nat door regen en de tocht onder het vlonder blaast het droog (?)
Ik zou dampwerende folie onder de osb platen doen, eventueel vocht kan dan via de folie ontsnappen door de naden van de planken want die gaan nog krimpen als ze langer liggen.
Oké. Bedankt weer!
Is het dan zo dat het vocht van buiten naar binnen tegengehouden wordt en van binnen naar buiten er door kan?
(ik kom er online niet uit.)
Zou dit kunnen ?
Zou desnoods de steigerdelen ook weer los kunnen schroeven om het folie daaronder te doen... (?)
Eronder is niet nodig, het gaat erom dat eventueel vocht dat tussen osb en het zeil komt weg kan, dus de folie over de planken en onder de osb platen.
Nog 1 vraag...
Je raadt aan om tussen OSB-plaat en steigerplanken dampwerende folie te doen.
Oké, maar ik hou ruim de helft van het folie over. Is het een idee om een extra laag ónder de steigerplanken te maken?
Het wordt dan: frame boven het maaiveld. dampwerende folie, steigerplanken, dampwerende folie, OSB-plaat, zeil.
B.v.d. Peter
Nee, de steigerplanken moeten naar beneden kunnen "ademen". dus niet opsluiten tussen 2 lagen folie.
Dank! Dus wél de tussenlaag met dampwerende folie, maar de onderkant dus (perse) niet?
Als leek zou ik denken een extra laag die het vocht van buiten tegenhoud en toch ademt.
