Ondergrond voor PVC vloer onvoldoende geëgaliseerd?
Begin april heb ik mijn vloer laten egaliseren door een stoffeerder. Hierna heeft deze hier een dunne pvc vloer opgeplakt.
Zelf ben ik bezig met het installeren van de plinten. Dit zijn 2,4 meter lange plinten van MDF. Wanneer ik deze aan de muur bevestig ontstaan er flinke kieren tussen de vloer en de plint. Deze kieren variëren tussen 3 en 6 mm. Het hoogte verschil is ook niet constant, maar golvend. Op sommige plekken in het hoogteverschil 5mm over een afstand van 70cm.
Wie kan mij vertellen wat de standaard is die wordt gehanteerd voor het egaliseren van vloeren? Ook zou ik graag weten of dit voldoende geëgaliseerd is voor een plak-pvc vloer.
Kan ik mijn stoffeerder vragen de vloer nogmaals te egaliseren? In dat geval moet de pvc vloer worden losgemaakt.
Graag uw reacties.
Alvast bedankt!
Als het verschil 5mm in 70 cm is, zie je dat met het blote oog, ook zonder plint. Het lijkt me dat 'egaliseren' iets anders inhoudt???
Dus de stoffeerder laten terugkomen, en kijken wat zijn oplossing is.
