Ondergrond voor tegelvloer
Dinsdag komen ze in de gang een tegelvloer leggen, op een cement-onderlaag en nu ben ik nog snel de oude vinyl aan het weg halen. Alleen zit er nog een lijmlaag op de beton die er heel moeilijk af te krijgen is. :? Kan iemand me vertellen of die lijmlaag er persé af moet???
Merci!
F. Schoonbrood
Soms lukt het door de lijm nat te maken.
Zorg voor voldoende ventilatie anders is de vloer te nat voor het tegelen.
Soms wil met de verfbrander warm stoken en met het plamuurmes afsteken ook wel
Als de oude lijmlaag oplosbaar is met water, dan moet hij helemaal verwijderd worden, anders hecht de tegel lijm niet goed en gaat de tegel vloer losliggen.
Dit kun je testen, door even op een stukje wat warm water te gieten.
Als dan na 30 minuten de lijm plakkerig aanvoeld, is het een water gebonden lijm, en zal die verwijderd moeten worden.
Lost de lijm niet op, dan kan er na de vloer eerst even voor te strijken met een tegel voorstrijk ( 24 uur van te voren), de tegelvloer met een goede tegel lijm gelijmd worden.
djduck
