Aluminium paal bevestigen op een betonnen ondergrond
Goedenavond,
Ik zou graag advies willen over het plaatsen van een aluminium paal voor schutting.
Ik heb schermen met palen aangeschaft, alleen is de paal 215cm, aangezien de scherm 200cm wordt kan ik niet 1/3 deel van de paal in de grond doen. Van de leverancier moet ik een betonnen fundering maken waarop ik de paal kan bevestigen. Hoe pak ik dit aan, hoe zorg ik dat de fundering waterpas is en staat de paal dan stevig?
FBBA1463-C566-4D46-A5CD-17D9C65B610A.jpeg 1EF1A4ED-B425-429F-AFAA-1011CC64D870.png
Per paal 4 draadankers in een betonvoet/vloer instorten, de paal met stelmoeren op de juiste hoogte stellen en vervolgens ondersabelen met krimpvrije mortel. Staat ook keurig vermeld in je afbeelding onder "for setting in concrete" .
Hoi Walker,
Dank voor uw reactie. Dit had de hovenier geprobeerd maar het is hem niet gelukt en hij besloot de paal dan maar 15cm in de beton te zetten. Dat is natuurlijk niks geworden, paal gaat heen en weer.
Laat het de hovenier oplossen... Die heeft het fout gedaan. En hierbij ook het verzoek om even de forumregels door te nemen.
* Het Klusidee forum is bedoeld voor doe het zelf klussen. Vragen over werk dat uitgevoerd is/wordt door derden zullen naar eigen inzicht van de beantwoorders worden beantwoord. We roepen de beantwoorders op met terughoudendheid te reageren op dergelijke vragen en het doe het zelf aspect niet uit het oog te verliezen.
Helder! Het is verkeerd gedaan en wij proberen op basis van advies te kijken hoe we dit zelf kunnen oplossen. Maar ik zal geen vragen meer stellen.
Klusser Mirjam
