Ondergrond vochtdichte vinyl vloer
Ik wil in een kamer een ca 5 cm verhoogde vloer maken met daaronder vloerverwarming slang voor bijverwarming zodat de vloer niet koud aan voelt als we er op blote voeten lopen. Ik heb al iets dergelijks gedaan in mijn PC hoek. Met goed gevolg een heel wat comfort verbetering bij een laminaat vloer:)
Ik ga daarvoor een rachel/ latwerk uitrichten op ca 40cm hart afstand gemaak van 45x45 mm balkjes welke ik netjes uit kan stellen. De balken heb ik toevallig liggen dus dat is mooi mee genomen en mepaalt dus ook de hoogte. Daar om leg ik van die mes en groef vloerplaten ( soort spaanplaat)
Tot zo ver is het me duidelijk wat ik wil.
In deze ruimte (zeg maar een soort vochtige massage ruimte) willen we vochtdichte vinyl leggen en denken daarbij aan de sterkste kwaliteit die we konden vinden van een bekend merk.
De ruimte waar we dat willen is ca 5.15x3.60 Dus zou uit 1 stuk moeten kunnen.
Er man in deze ruimte ook met wat klein meubilair geschoven / gerold worden (massage tafel staat op wieltjes) maar soms komen er ook wel mensen op hakjes en zou niet willen dat het dan kapot gaat.
We hebben gehoord at je het eigelijk zou moeten lijmen en niet los neer leggen zodat het niet kan opstropen.
Verder willen we het tegen de muren aan met een randje afwerken en dat afkitten dodat het daar ook aardig dicht wordt.
Ik denk zelf dat een gering afschot naar het midden van een paar mm daar ook en misschien wel een goed idee is.
Moet er nou tussen de vloerplaten en het vinyl nog een tussen laag? Hoe zit het met eventele naadjes tussen de platen en schroefgaten? Ik denk dat ik de schiefgaten het beste kan glad maken? Waarmee kan ik dat het beste doen dat het ook na lnage tijd blijft zitten en vlak genoeg blijft?
Imand hier iddeen over suggesties? Warschuwingen? Commentaar op deze opzet?
Beb,
Het beste wat je kan doen is alsvolgt:
De vloer gewoon maken.
Een (merk verwijderd) ondervloer laten leggen.
Daarover een harde pvc(vinyl) vloer lijmen.
De (merk verwijderd) is een naadloze ondervloer met 2 lagen zelfklevende hardboard op elkaar geplakt. Aan de onderzijde zit een dun laagje schuim met zilverfolie. Een gladdere ondervloer bestaat niet !!
Ik denk dat ik weet welke vinyl je bedoelt. Waarschijnlijk de Novilon plus. Goede keuze.
Als je een goede vloer wilt en er lang gebruik van wil maken raad ik je aan naar een woningirichter te gaan en het te laten doen.
Succes.
Hoi Bart,
Dak je dat klinkt goed.
Ik was in ieder gaval van plan het te laten leggen door een lokale woninginrichter.
Het kan zin dat die vilyl kwaliteit idd degen is die jij bedoelt.
Het leifst zouden wij de varian met traanplaat structuur leggen maar die is volgens zeggen net ietts minder sterk heb ik me laten vertellen.
De vinyl die wij toen zagen lijkt een beetje steen structuur.
Zal die ziverlaag niet te veel warmte tegen gaan houden?
OEps
Net even gezocht..
Komt wel op en hele dure vloer zeg! is geloof ik bijna net zo duur als de vinyl zelf
Ik las dat er oom een soort 'rubber' vloeren bestaan
Zou dat iets bruikbaars en betaalbaars kunnen zijn?
Als ondervloer is de (merk verwijderd) gewoonweg het beste.
Als je kiest voor een harde vloerbedekking zowieso. Als je de harde vloerbedekking verlijmt zie je er alles in doordrukken omdat de lijmt aantrekt. Een gladde ondervloer is daarom essentieel.
Ga je voor een kortpolig tapijt dan kan je die gewoon op de vloerplaten plakken.
Merkgericht advies niet toegestaan op dit forum,mod.
Hi We hebben ondertussen viny besteld de plus variant van een bekend merk en dat wordt over 1 1/2 week gelegd.
Ik ben op dit moment bezig met de laatste OSB platen op maat te zagen en er in te schroeven.de slangen liggen netjes tussen de lagen heen en weer gekronkeld:)
Mijn grootste vraag is nu nog:
De vloerbedekking winkel adviseert tock voor het beter resultaat de gehele vloer zo vlak mogelijk te hebben.
Hi raadt aan de gaatjes van de schoeven en de grooste beschadigingen op te vullen. Allen wist hij me ok niet te vertellen wat ik daar het best voor kan nemen.
Heb moet natuurlijk liefst niet krimpen.
Ok dacht aan iets als plamuur op acryl basis of is er een beter materiaal voor dat doel?
Beschadigingen of schroefgaten in hout werk ik het liefst weg met zaagsel en houtlijm gemengd, de vezels van het zaagsel zwellen iets op en daardoor onstaat er een lichte bobbel die met een scherpe beitel of een schuurmachine te verwijderen is.
Bij de wat grotere dierenspeciaalzaak is zaagsel van diverse houtsoorten per kilo te koop.
Nou je het zegt ja...
Daar had ik helemaal niet aan gedacht!!
Maar ja kom bijna nooit in een dierenzaak.
Net weer FF door die ruimte gelopen en even hier en daar de waterpas op de vloer gezet.
Geeft een zeer voldaag gevoel moet ik bekennen:)
Driewerfst
