Onderdorpel vervangen in (tuin)deurkozijn
Hoi Klussers,
Ik heb een probleem dat ik wil oplossen en ik wil graag jullie advies hierover.
De onderdorpel van het deurkozijn naar de tuin is gedeeltelijk weggerot. Dit is waarschijnlijk gekomen doordat de loodslab en de constructie onder de dorpel niet goed is aangebracht ik heb nl ook regelmatig last van een natte vloer als het flink heeft geregend. Nu wil ik dit vervangen op een goede manier. Ik heb hier een aantal vragen over.
-Zijn er voor de onderdorpel standaard maten en uitvoeringen?
-Welke constructie kan ik het best kiezen zodat er geen water meer onder de dorpel naar binnen kan komen.
-Hoe kan ik het best de onderdorpel bevestigen aan het kozijn (lijmen)
Al vast bedankt voor jullie reacties
Hallo.
Mijn advies is,maak een doorsnede tekening van de situatie,zo als het nu is. Dan zie je van zelf de fouten die er in zitten. En bepaal dan de maten en het model van de nieuwe onderdorpel. Heb je ruimte ,om er een nieuwe onderdorpel in te krijgen?? Je zal hem moeten lijmen en schroeven.
Sucses JohanL
