Onderdelen aardedraad losgekomen
Hoihoi,
We waren bezig onze (eerste) lamp op te hangen en deze kwamen los:
Die zaten origineel op het aardedraad:
Wat zijn deze? Hoe schroef je deze er correct weer op? We hebben zelf geen aansluiting voor dit draad, dus wordt ie niet aangesloten.
Die ringetjes schuif je over het boutje waar de aardedraad met het oogje omheen zit. Ze zorgen voor beter contact.
Dat mag niet. Als de fabrikant een aansluiting voor aarde voorziet dan moet je die ook aansluiten. Dat wordt dus draden trekken of een ander armatuur kopen.
Dat is natuurlijk onzin, armaturen buiten handbereik 2.25 mag je klasse 0 aansluiten als de installatie destijds zo is aangelegt.
Dat is strikt genomen de regel ja. Echter zijn in woningen waar dit destijds zo is aangelegd de plafonds ook nog vrij laag waardoor de armaturen doorgaans binnen handbereik liggen.
Nee klasse 0 houd in een klasse 1 apparaat(met aardaaansluiting) aansluiten zonder PE(veiligheidsaarde)
2.25 is een erg laag plafond hoor, lager als 2.25 geeft mensen het gevoel dat ze moeten bukken.
