Onderdeel nummer voor GSI 4743, 854674301060
In mijn wasmachine GSI 4743 ,854674301060, zit een platte afvoerbuis tbv het condens. Nu wordt , in de platte buis, deze bij de bevestiging met de vaatwasser, afgesloten dmv een ruberen dopje, De doorsnede 5 cm of zo
Deze houd het sproeinde water tegen en op moment dat de pomp aangaat om het condens af te zuigen kan die omhoog om het condenslucht door te laten.
Wie weet voor het rubberen dopje het ondedeel nummer .
Op de tekening GSI 4743,
Is het pos nummer 7430. Bij mij loopt de buis niet in een lus maar direct naar beneden naar de luchtpomp
Wie kan me helpen ?
Ronald
Hoi Piet ,
dit is de ring die tussen de "condensafzuigbuis" en de metaal van de vaatwasser ziit. Dat is een buitenring. Ik zoek de rubberen dop die in die buis zit en die door zijn eigen gewicht de buis afsluit zodat er geen spoelwater in kan komen .
Het is meer zoiets : 481246668497 DICHTUNG DECKEL KLARSPÜLER
maar dan met wat rubberen uitsteeksels aan de boven en onderkant .
Weet je die ook ?
Ronald
Is het deze? die staat in de voorgaande link.
Gr. Piet
Piet ,
het is meer de Dop op pagina 2 , prijs 8.85.
Alleen is deze niet voor Model GSI 4743,
De Dop voor model GSI 4743 is ook wat platter.
Weet je die te vinden ?
Ronald
