Onderbouw voor een modelspoorbaan
Heeft er iemand ervaring met het bouwen van een houten onderstel (onderbouw) voor een modelspoorbaan. De baan wordt 3mx1m en heeft twee verdiepeingen die 10 cm van elkaar liggen.
Mijn vragen zijn:
'Hoe dik moeten de poten zijn'
'Hoe zorg ik er voor dat het stevig wordt (schoren)'
'Is het verstandig om verbindingshoekjes te gebruiken ( ik ben echt geen timmerman -dus geen pen-en-gat-verbindingen!)'
Alvast bedankt
Wat mij het handigst lijkt, als je geen timmerman bent : ga naar een kringloopwinkel of spullenhulp en koop voor een paar tientjes een tweedehands houten eetkamertafel. Desnoods twee.
Je hebt ze ook in uitschuif-vorm, dan zit je al bijna aan de drie meter.
Die tafel pas je dan aan qua hoogte en je legt er een blad op van het formaat wat je wil, en klaar.
Dat is waarschijnlijk nog voordeliger dan het hout enzovoort los kopen ook.
Of een aantal vurenhouten balken van 44 x 69 mm.
Deze eventueel bevestigen met hoekjes.
Waar dient die onderverdieping voor? Want een kier van 10 cm hoog en een meter diep, daar kom je met je handen nooit ver in. Nou ja met de bezemsteel nog wel.
Moet het een permanente opstelling worden?
Ik zou het zelf misschien in 3 delen maken die je aan elkaar kunt koppelen, met eierenkistsluitingen bijvoorbeeld, zodat je de bladen goed tegen elkaar kunt trekken. Zo is het ook nog mee te nemen naar een andere locatie.
Losse poten zijn zo te koop en die kan je er zelf onder schroeven. Je kunt toch niet alleen aan de uiteinden van een 3 meter blad poten plaatsen want het zal teveel doorzakken.
Het onderblad kan je, met hoekjes :-) , tussen de poten plaatsen. Of je boort gaten zodat de poten er doorheen kunnen steken en dan schroef je hoekjes onder het onderblad.
Er zijn ook diverse modelbouwforums/sites waar ze veel meer info hebben. Daar ook al eens op gezocht?
Ik heb een keer een op klapbare trein modelbouw gemaakt met op klapbare poten die waren 5x6 cm.
