Onderbouw koelkast plaatsen
Vandaag een onderbouw koelkast geleverd gekregen, deze wil ik nu gaan plaatsen, ik zit echter met een paar vraagjes:
  1. Ik kan hem niet bevestigen aan het aanrechtblad aangezien deze van graniet is, moet ik hem dan vastkitten, maximaal pootjes aandraaien, of iets anders ?
  2. Standaard hoogte is 82-87 cm, ik moet hem echter op 93 cm hoogte hebben, is dit een probleem ivm koeling ?
  3. Hoe kan ik hem het beste verhogen, gewoon blokjes eronder?
Het merk is AEG SU 8600i
Volgens mijn zeer uitgebreidde gegevens zitten er div blokjes en montagehulpstukken en bochten enz enz bij.
Bij gebrek aan info kan dit afwijken, zoals overal staat het pnc nummer vermelden.
Ik had er geen blokjes of zoiets bij, of ik mis iets wat je bedoelt, bij welke van de vragen horen de blokjes en bochten te zitten ?
pnc nummer waar kan ik dat vinden ?
Kan het zijn dat dit het is: Cod.222767882 ?
Dit is wat er staat:
Santo U 8 60 00 4i
F nr: 61200063
B237316
Product nr: 923734682
Ik heb de nummers even bij je eerste antwoord gezet en alle overbodige berichten over die nummers weggehaald.
Maakt het wat overzichtelijker.
We zullen hopen dat wasmannetje of een andere specialist je verder kan helpen.
Je kan zowel aan de onder- als aan de bovenzijde van de koelkast
een houten plaat plaatsen.
Kijk ook even hoe je met het keukenfront uitkomt qua montage op
het front van de koelkast.
Als je de koelkast klemmend vastzet, is dit voldoende.
Voor extra luchtcirculatie kan je in de plint een rooster plaatsen.
Ik heb een "vlonder" gemaakt van 3 houten balken en isolatieplaat, daar heb ik de koelkast nu op gezet, daarna de schroeven tbv de pootjes aangedraaid, waardoor deze netjes tegen het aanrechtblad aanklemt, de plint heeft aan de bovenzijde een opening van een centimeter, ik zal kijken of ik ook nog een los rooster kan krijgen om in de plint te plaatsen, nu nog het houten deurtje monteren, maar moest met een spijker een gat in de zijkant van de koelkast slaan, dat wordt dus iets voor morgen, bedankt voor alle tips
