Beste mede klussers,
Graag jullie advies over het zelf maken van een onderblok voor een keuken.
Waarschijnlijk betreft het een breedte van 240cm (4x60cm). Streefthoogte is 15cm.
Het is voor een 'schiereiland keuken'.
Er zitten geen buizen of elektra in, behoudens de ook op het plaatje 2 verwarmingsbuizen.
Een welbekende meubelfabrikant heeft een soortgelijk iets op hun website, deze is echter beperkt in hoogte.
We zouden graag een hoogte van 15cm ten opzichte van de vloer willen. (dus plint hoogte 15cm)
De hoofdreden voor een dergelijke constructie is vooral voorkomen dat het keukeneiland niet kan verschuiven.
Bijvoorbeeld ls iemand per ongeluk met z'n volle gewicht er tegen valt.
Bij een muur als achterwand is dit probleem vrijwel niet aanwezig.
De keukenblokken zouden dan op deze constructie geplaatst worden.
Structuur/ componenten vanaf benende:
1) Lijmen
2) Houten balken (hoogte 14,4cm, breed 4,4cm, constructie zoals op het plaatje met op elke overgang keukenkastje een dwarsbalk)
3) Eventuele opvulstukjes (om zo nodig te egaliseren)
4) Plaat van bijvoorbeeld 0,6cm (MDF?)
5) Schroeven door de plaat
6) Keukenkastjes er op met schroeven schuin in de wand)
Vragen zijn:
Zou het keukenblok nog vast te kitten zijn in plaats van vast te schroeven?
Zie ik nog dingen over het hoofd bij een dergelijke constructie?
Iemand ervaring hier mee? Wat viel mee of tegen?
De bekende fabrikant maakt het enkel aan 1 zijde (achterzijde) vast met wat lijkt op een constructie van 30cm diep.
