Onderblok afsluitbaar?
Hallo, is dit onderblok afsluitbaar?
De bedoeling is eerst de cv leiding doortrekken, aan de wand te beugelen en in de juiste vorm te buigen, dit alles achter een nog open voorzetwand.
Dan het onderblok aansluiten, druk terug op de cv ketel, en dan later de wand dichtzetten, tegelen en dan de radiator (middelaansluiting onder) ophangen en aansluiten op het onderblok. Dan onderblok openen en cv bijvullen. Kan dit?
En moet ik de doorvoer van de leidingen door tegels heen dichtkitten? kan dit ivm de warmte van de leidingen?
https://www.q1sanitair.nl/nl/artike...ansluiting-radiator-met-middenaansluiting.awp
Als je eerst het onderblok plaatst en dan pas de wand tegelt, dan moet je een groot gat in de tegels maken.
Waarom niet even de leidingen even afdoppen, muur dichtmaken, en dan tegelen.
Dan kun je de leidingen op maat maken en onderblok en radiator plaatsen.
Anders heb je ook grote kans dat straks het onderblok te ver of te kort tegen de muur zit en de radiator niet meer past.
Ik was van plan om de leiding op een voeg uit de muur te laten komen, dan kan ik met een half gat in de onderste tegel en een half gat in de tegel daarboven de tegels precies omsluiten.
En dan maar hopen dat de afstand van muur naar onderblok precies goed is.
Anders sluit het onderblok niet goed aan op de radiator, en blijft die lekken.
Snap ik maar meten = weten. Ik kan de aansluitingen ook iets langer laten en ze als de tegels erop zitten netjes op maat maken.
Maar dit geeft allemaal geen antwoord op mijn oorspronkelijke vraag.
Is dit onderblok afsluitbaar?
Ja, zeer waarschijnlijk wel.
Aan de ene kant de thermostaatknop dichtdraaien,
aan de andere kant de dop er af en de inbussschroef ook dichtdraaien.
Ik smeer ze meestal (die twee keer dat ik het gedaan heb) dicht met voegmiddel, dat werkt prima.
Geen lekkage, geen lelijke kitnaad en het blijft goed.
De doorvoer zou ik open laten, en dan van die afdek kapjes\rozetten er op zetten op de leiding.
Dan dekken de gaten mooi af.
Die heb je in diverse kleuren en maten.
