Radiator onderblok afsluiten
Misschien dat de experts mij hier kunnen helpen. Ik heb hier een Thermrad Super 8 radiator in de keuken. De thermische insert lijkt kapot te zijn. Stift zit vast en is geen beweging meer in te krijgen. Zachtjes met een rubber hamer op getikt, met een muntje proberen in te drukken maar haalt helemaal niets uit. Radiator draait nu constant op vol vermogen. Ik dacht laat ik zelf eens proberen om hem te vervangen want zo'n ding heb je voor 9 euro's. Ik probeer nu de radiator isoleren met het onderblok(?). Op de aanvoer en retour zitten 2 schroefjes. Als ik daar aan draai gebeurt er niet veel. Het draaien gaat voor een kwartslag met weinig weerstand maar daarna krijg ik het idee dat er iets stuk gaat als ik door draai. Het lijkt ook alsof er een veertje achter zit de schroefjes zit want ik kan ze indrukken en als ik ze los laat schieten ze weer omhoog. Er staat Simplex op. Lijkt me dat dat het merk is maar ik kan nergens een handleiding vinden. Misschien een hele domme vraag maag hoe draai ik de aanvoer en retour hiermee dicht?
