Onderaansluiting en radiatorkraan
Ik heb net een radiator met onderaansluiting gekocht: mooi, zie je geen leidingen. Maar welke thermostaatkraan past hierop (1/2 aansluiting) en waar krijg je die?
Weet iemand dit?
Alvast bedankt!
Arnold
De kraan die U bedoelt is een zgn. ''insert kraan'' deze zijn verkrijgbaar bij het installatiebedrijf. U moet wel het merk radiator opgeven. Deze kranen zijn verkrijgbaar in een thermostatische, of een gewone uitvoering.
Ok, dank! Alle inserts verschillen dus, je kunt niet die van zo maar een merk installeren? Verder lees ik ook nog over een onderblok: waar gebruik je die voor en kan het ook zonder?
Alvast dank voor een reactie!
Niet alle inserts passen in iedere willekeurige radiator, vandaar mijn advies om het merk aan te geven.
Het onderblok wordt gebruikt om de cv buizen aan te sluiten op de onderaansluiting van Uw radiator, U kunt kiezen uit een zgn. recht onderblok,(buizen uit de vloer) of een haaks onderblok (buizen uit de muur).
Verder moet U het volgende opgeven:
Merk radiator (i.v.m. de insertkraan)
Thermostatische of een gewone insert
Haaks of recht onderblok
Welke buis U gaat gebruiken om de aansluiting te maken (i.v.m koppelingen van cv buis naar het onderblok, de zgn. ''adapters''
De maat onderaansluiting van de radiator (1/2'' binnendraad of 3/4'' buitendraad).
Als U met deze info naar de vakhandel gaat (ik weet niet of de bouwmarkt U kan helpen met deze materialen), moet het wel lukken.
Succes.
