Onderaan een standleiding 90 graden bocht?
Natuurlijk altijd (mits mogelijk) onderaan een standleiding twee keer 45 gr met een tussen stuk van 250mm pvc ipv op elkaar lijmen.
Greets
Reinier
Kan je dat ook toelichten Reinier? Begrijp ik dat je de leiding niet wil verlijmen?
Nee ik bedoel ipv de bochten (mof/spie in mof/mof) in elkaar lijmen.
Wat we als installateurs graag willen bereiken in een rioleringsinstallatie is dat deze nooit op onder druk komt te staan. Als er onderdruk in de rioleringsinstallatie komt heeft het tot gevolg dat de siphons van de kleinere toestellen leeg worden "gezogen"
Als je dus twee bochten in elkaar lijmt heb je wel minder weerstand, maar het volume water wat uit door die standleiding komt zorgt nog wel voor een hydraulische afsluiting van de buis wat zorgt voor onderdruk.
Daarom om het water een beetje beter te begeleiden graag een stuk buis tussen de twee 45 graden bochten.
Hopende hiermee iets duidelijker te zijn.
Reinier
Maar daar heb je toch een ontspanningsleiding voor?
Ik heb juist begrepen dat je niet te veel (graden) afschot moet hebben, omdat anders het water over het vuil gaat lopen.
Hoewel, in het bouwbesluit staat:
"Aansluiting op een grondleiding
a) De aansluiting van de standleiding moet tot
stand zijn gebracht met behulp van twee bochten
van 45°, waartussen een recht gedeelte van
tenminste 250 mm."
Dus het zal wel kloppen...
Bouwbesluit is leidraad.
Dat van het water over het vuil is een heel ruim begrip.
Je had het over een leiding van 50mm pvc. Wat denk jij dat daar aan vuil doorheen gaat? Poep? WC papier? Het enige wat daar doorheen gaat is vervuild water wat in de huisinstallatie nog in negen van de tien gevallen vloeibaar is.
Pas daar waar het in snelheid afneemt heeft het vuil de tijd om te bezinken.
Dat is in de regel pas buiten het huis. en niet net na een standleiding bijvoorbeeld.
Greets
Reinier
