Onbekende buis
Bij het vernieuwen van onze riolering kwam ik een onbekende oranje buis tegen.
In eerste instantie dacht ik dat het een holle buis was met waarschijnlijk vroegere stroomdraden erin voor elektra in de schuur achter het huis.
Gas of water leek me sterk omdat het op het punt waar het uit het huis komt wel erg dicht aan het oppervlakte ligt (misschien 5cm zand tussen de leiding en de tegels die erop lagen).
Nu blijkt het dus een dikke ijzeren pijpleiding te zijn waar oranje plastic omheen zit.
Water lijkt me nog steeds sterk omdat ik een leiding naar de schuur vanuit het putje in de keuken (daar zit de meter) heb afgesloten.
De buis komt ook helemaal voor uit het huis en gaat het putje met de watermeter voorbij.
De buis is 44mm dik. Het bochtje in de leiding is vastgezet met heksenhaar. Kan even niet op de officiële naam van dat spul komen...
Kan iemand me vertellen of dit inderdaad om een gasleiding gaat of dat het ook iets anders kan zijn?
Helaas kunnen wij dat vanaf het scherm ook niet zien.
Kan het misschien een olieleiding zijn voor een oude c.v.-installatie?
Zonder het topic te willen kapen maar wat is die stalen kabel die op die buis ligt. Heb ook zoiets in de tuin en ben erg benieuwd wat het is.
Swblom schreef:
Als je met heksenhaar hennep bedoelt, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat het een gasleiding is.
vroeger werden ook gas leidingen met hennep verpakt, dus het zou ene gasleiding kunnen zijn.
groeten b.
Goed om te weten, is het dan zoals bij water alleen hennep of hoort er de een of andere pasta/kit bij te zitten?
Bij gasleiding hoort er een soort van fitterskit tussen te zitten, hennep alleen dicht bij gas niet af.
Sinds de komst van aardgas mag hennep niet meer gebruikt worden.
Ik weet het niet zeker, maar aangezien het summier geïsoleerd is zou ik denken dat het een oude verwarmingsbuis is.
Water en gas worden niet snel in ijzer gedaan, al heel lang niet meer.
ik weet niet of u enige ervaring hebt in installaties, maar gas leidingen worden nog steeds heel erg vaak in dikwandig staal uitgevoerd.
lassen of fitten komt nog steeds voor, ook in de nieuwbouw.
groeten b.
Is dat oranje plastic zacht schuimachtig spul? Dan is het een oude verwarmingsbuis.
Tfro71: dat is waarschijnlijk de kabel die vanuit je meterkast naar de aardpen in de grond gaat.
Een (hele) oude gasleiding kan zeker wel met alleen hennep verpakt zijn.
Vroeger was aardgas nog vochtig(er) als nu, daarom dichtte het wel goed af.
Ik ben ze in de praktijk vaker tegengekomen maar dat was toen, meer als
20 jaar geleden ook al erg oud.
Ik vermoed dat dit een oude olieleiding, of een ontluchtingsleiding van een olietank is.
De "stalen kabel" kan een telefoonleiding of iets dergelijks zijn.
Klopt helemaal Ronny, maar als ik de pijp zo zie is die niet meer dan 45 jaar oud. :wink:
