Onbekende afvoer in huis
Goedemiddag,
Ik heb naast de afvoer van de CV en de mechanische ventilatie nog één afvoer (gat in mijn dak) waarvan ik niet weet waar deze nu voor dient. Het is een soort regenbuis met aan het eind een oranje slang. Uiteraard is een foto makkelijker. Deze voeg ik toe.
Zou iemand mij een idee kunnen geven welke afvoer dit zou kunnen zijn. Het is dus niet van de CV en ook niet van de mechanische ventilatie.
Hoop dat iemand het herkent.
Vriendelijke groet,
John
Wellicht dan ook even kijken of er aan de buitenkant wel een ontspanningspan zit. Het dakbeschot rondom het slang uiteinde is duidelijk nat geweest. Soms komt doordat doordat in de winter warme riooldamp neerslaat tegen de onderzijde van de dakpan en vervolgens op het dakbeschot drupt. Een ontspanningspan voorkomt dit doordat de lucht niet onder de pan blijft hangen.
@robdeb ik zal het eens bekijken. Volgens mij is dat inderdaad niet het geval. Goed om rekening mee te houden, wat je zegt zie je duidelijk een plek die nat is geweest. Dank je!
