Onbehagelijk na spouwmuurisolatie
Sinds we een paar weken geleden de spouw hebben laten isoleren lijkt het of het in onze woonkamer het minder comfortabel is.
Het tegenover gestelde hadden we verwacht.
De spouw is vroeger nagevuld met PU schuim maar daar was weinig meer van over en hebben ze leeg gespoten. daarna gevuld met bolletjes.
Vooral de metalen onderdelen voelen ook vrij koud aan.
De vochtigheid ligt zo tussen de 55-60%
Dat is vrij hoog maar toch niet extreem lijkt me met al die nattigheid buiten.
Heeft iemand dit ook mee gemaakt en wat zou de oorzaak/oplossing kunnen zijn?
Het kan zijn, dat de woning zoveel minder warmte verliest, dat je de straling van de radiatoren mist. Veel mensen ervaren de gloeiend hete radiatoren als prettig. (ik niet, want ik weet dat er dan heel veel gas door gaat :lol: )
Hangt de thermostaat toevallig aan de buitenmuur? Zo ja, dan is die muur nu minder koud, waardoor de thermostaat eerder afslaat. Gevolg: Kamertemperatuur ligt nu iets lager dan voorheen.
De thermostaat hang midden in de kamer.
De radiatoren voelden we eigenlijk niet rechtstreeks.
Zou het met ventilatie te maken kunnen hebben?
Voor isolatie: vocht naar buiten via muren of evt. op de muren en dat nu het vocht niet genoeg weg kan?
Op zich lijkt het vochtpercentage niet hoger of lager dan voor de isolatie.
Met een infraroodcamera kan je controleren of het isoleren van de muur juist is uitgevoerd. De infrarood opnamen maken de koude plekken op de muur zichtbaar.
De koude plekken kunnen ontstaan door:
- slechte isolatie
- door condensatie van het vocht uit de binnenlucht
- water vanuit de gevel, fundering of kruipruimte
- lekkage van een water-, verwarmings- en of hemelwaterafvoerleiding.
mvg bernhard
Dat is mooi maar zo'n camera heb ik niet.
Als de isolatie slecht was uitgevoerd dan zou het gevoel niet anders moeten zijn dan voor het isoleren lijkt me.
Het is juist minder comfortabel geworden lijkt het.
Hallo
Hoe ervaart u het "niet comfortabel"
Is het kouder/vochtiger/voelt u tocht/muren kouder/uitstraling van de muren anders enz.
Wat is het wezelijke verschil met eerst.
Grt.
Het is denk ik het beste te omschrijven als minder behaaglijk bij dezelfde temperatuur.
Zoals gezegd voelen vooral metalen voorwerpen "koud" aan maar ook andere meubelen.
We hebben nu de nijging om de thermostaat maar een graadje hoger te zetten maar met isolatie zou dat eerder lager moeten lijkt me.
Valt vooral op als de temperatuur is bereikt en de ketel gaat uit.
Dat zou mooi zijn een flink pak isolatie en de thermostaat kan je op 15 zetten. Zo werkt het niet, helaas.
Het enige wat in jouw geval uitkomst of duidelijkheid had kunnen brengen is je gasgebruik.
Als dat omhoog is gegaan is er iets fout gegaan.
Daarom volg ik wekelijks deze site en je had al veel wijzer geweest.
Mij foppen ze niet. :lol:
Dat is de exact wat al eerder is beschreven, doordat de ketel de ruimte nu sneller op temperatuur heeft mis je afstraling van de radiatoren en de bijbehorende convectie.
En hoe kan ik zorgen dat het toch agenaam wordt?
Keteltemperatuur omlaag brengen zodat hij langzamer opwarmt?
Of zijn er andere mogelijkheden?
Er zijn kamerthermostaten die automatisch optimaliseert. Leert zich zelf aan om zo zuinig mogelijk je huis op temperatuur te krijgen. Duurt een weekje wordt door de leveranciers vermeld.
Wel vraag ik me af, heb daar nog nooit van gehoord. Hoe wordt eens spouw gevuld met PU schuim leeg gespoten.
De PU schuim is door vocht verkruimeld in de loop der jaren. Op sommige plekken zitten wat hardere stukken maar op de meeste plaatsen is hij zo goed als leeg.
Onderin de muur worden een paar stenen weggehaald en daar wordt een stofzuiger op aan gesloten. Met perslucht van 8 bar wordt de spouw daarna van boven naar onder schoon geblazen.
De gaten die hiervoor nodig zijn worden later weer gebruikt voor het vullen.
Ik heb jaren geleden mijn spouw laten vullen met korrels en het enige wat mij meteen opviel was dat de vloer kouder leek geworden, dit geeft een oncomfortabel gevoel (bij mij althans).Helaas geen mogelijkheid om de vloer te isoleren zonder een gehele nieuwe vloer te maken (gedeelte hout met lage kruipruimte en de rest op zand gestort beton)
Zoals hierboven al gemeld: de kamer is sneller op temperatuur en minder convectie van de radiatoren.
Onze oplossing is sloffen of dikke sokken.
