Onbalans in bosch wasmachine WFK 2870
Sinds 1 jaar geeft mijn Bosch wasmachine WFK 2870 het volgende probleem: de wasmachine probeert te draaien, doet dat ongeveer 4 keer en stopt er dan mee. vervolgens knipperen de lampjes wasverzachter en centrifugeren.
Volgens Bosch duidt dit niet op een defect maar op onbalans van de wasmachine. Dat gaat vanzelf over... hoe wisten ze ook niet. Nu is dat een aantal keren wel inderdaad vanzelf overgegaan, maar nu is het weer zover. exact hetzelfde probleem.
Op goed geluk wachten lijkt me niet de beste oplossing. weten jullie misschien hoe dit probleem kan worden aangepakt? Ben woonachtig op de Nederlandse Antillen en natuurlijk geen Bosch-monteur op het eiland te vinden aangezien men hier m.n Amerikaanse merken gebruikt.
Ik hoor het graag.
Antilie
ps. heb wel lopen zoeken om de wasmachine te resetten, weet niet hoe, staat ook niet in de manual.
Dit is niet op te lossen. Gewoon zorgen dat je er niet te veel of te weinig was in doet. De machine is gevoelig voor onbelans. Dat de machine maar 4 keer probeert is wel weinig.
Normaal is het zo dat de machine 20x probeert te centrifugeren op 100rpm. Lukt het de machine niet dan stopt de machine er mee.
Bij wol programma's probeert hij het minder vaak. Dat kan wel ongeveer 4x zijn.
@ Witgoedspecialisten, kan/mag de onbalansschakelaar niet doorverbonden worden ?
Nee, daar is het niet voor bedoeld. Ik hou er niet van als er dingen door verbonden worden . En heb er al helemaal een hekel aan als er dingen mis gaan die ik later om mijn brood krijg door mijn uitspraken.
Bij onbalans zal de motor meer vermogen moeten leveren.
Meer vermogen wil zeggen een grotere stroom opnemen.
Indien deze stroom een bepaalde waarde overschrijdt, zal de electronica ingrijpen.
Hierdoor wordt het toerental gereduceerd en zal het wasgoed weer opnieuw verdeeld worden.
De machine zal daarna het toerental weer in stappen verhogen en uiteindelijk tot het maximaal ingestelde toerental opvoeren. (indien er geen onbalans meer optreedt)
Uitschakelen van deze beveiliging is derhalve niet mogelijk.
(en zoals Wittenico al aangaf, niet aan te bevelen)
Oké, duidelijk, bedankt voor jullie antwoorden, niet doen dus.
Het betreft niet alleen centrifugeren, maar ook het wassen zelf gebeurt niet meer. nog tips? of gewoonweg nieuwe wasmachine kopen.
Deze Bosch is negen jaar oud. is dat ongeveer de leeftijd van een Bosch voor vervanging.
Dit is zeker zichtbaar en kan door elke witgoedmonteur gerepareerd worden. Maar als je het zelf doet (en is zeker een klus die je zelf kunt doen) scheelt het je wel een paar centen.
Zijn de koolborstels universeel of per wasmachine verschillend.
(moeten ze uit nl komen of zijn ze op de antillen verkrijgbaar...)
In deze machine kan zowel een Siemens alswel een FHP motor zitten.
bestelnummer koolborstels met veer: 154740 (Siemens motor)
bestelnummer koolborstels in houder: 167517 (FHP motor)
Alhoewel ik me bewust ben, dat je niet zomaar even naar een onderdelenwinkel kunt stappen, verwijs ik toch even naar onderdelen voor (witgoed-) reparaties .
Want wij geven op dit forum geen specifiek adres van witgoed-onderdelen leveranciers. Het beste kun je Google gebruiken om te zoeken naar een internet-shop. Overigens zijn onderdelen meestal ook te bestellen via Bosch zelf, typ daar het E-nummer in.
Bij invullen van WFK2870 krijg je keuze tussen 3 modellen, let op het juiste FD nummer.
De kruisjes achteraan zijn links naar onderdelentekening en lijst, even cursor erboven houden om te zien wat wat is. (Werkt niet helemaal jofel).
Wanneer je op de onderdelentekeningen een nummer markeert met de muisknop, krijg je de prijs te zien.
Er zijn meerdere tekeningen, rechts boven zitten een paar knoppen, en met de middelste ervan kun je heen/terug bladeren.
Je kunt het bestellen via de site van Bosch. Hoe versturen naar de nederlandse antillen gaat geen idee.
jan
Heren, jullie zijn geweldig! mijn wasmachine doet het nog niet maar heb tenminste het gevoel dat ik wat verder ben gekomen.
Ik heb de koolborstels besteld voor 38 euro en laat ze wel afleveren bij ouders in NL. zij zorgen voor transport naar Curacao.
Ik probeer het eerst zelf te vervangen en als dat niet lukt dan haal ik wel een lokale monteur erbij.
Mochten jullie nog wat tipes hebben voor vervanging, ik hoor het graag.
Zal eerst moeten zoeken waar die koolborstels zich überhaupt bevinden. Kwestie van gewoonweg proberen.
Nogmaals mijn dank en ik hou jullie op de hoogte!
Nog klein vraagje heb er kennelijk overheen gelezen:
"In deze machine kan zowel een Siemens alswel een FHP motor zitten.
bestelnummer koolborstels in houder: 167517 (FHP motor) "
Hoe weet ik welke motor erin zit? Is dat erop te lezen?
Heb zojuist via de achterkant van de machine de motor bekeken maar vind geen aanwijzing: Siemens of FHP.
Heb wel mijn FD-nummer maar kan dat nergens invoeren: FD770200179.
Is het wellicht daaraan te zien?
Ik heb de Siemens koolborstels besteld, wellicht hadden dat de FHP moeten zijn.
Wie kan adviseren?
Trouwens lijkt me toch een klus om die koolborstels te vervangen... moet de hele motor eruit? En kom je daarbij vanaf de achterkant?
ik hoor het graag.
