Omvormer gebruiken voor afkortzaag?
Beste mensen van klusidee,
Ik heb op dit moment een afkortzaag bij mij in de berging staan en wil deze binnenkort gaan gebruiken, maar dit apart heb ik gekocht in Londen toen ik daar nog werkzaam was. Nu gaat het over een hitachi c8fc met 110 v ~ 59.69 Hz 10 A 1050 watt. Ik had met mijn stomme kop dit apart aangesloten aan onze 230 v ~ en hierdoor knalde de groep eruit :roll: .
Nu had ik de vraag hoe ik dit apparaat kan gebruiken in Nederland? Moet ik dan gebruik maken van een omvormer van 230 v naar 110 volt die meer 1050 watt aan kan? Of moet ik nog aan andere dingen denken!
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Jan Post
Google even op omvormer. Je komt dan bij een site waar ze deze verkopen. Zit wel op een 150 euro. Waarschijnlijk is een nieuwe afkortzaag van een niet merk goedkoper. Afhankelijk wat je er mee wilt gaan zagen.
Succes.
Daar heb je ook nog een punt, een andere zaag aanschaffen zal dan ben ik bang wel de kortste weg zijn.
Succes.
Ik hoor hier dus verschillende verhalen. Het liefst gebruik ik deze afkortzaag omdat die van goede kwaliteit is en er ook een splinternieuw zaagblad bijzit etc.
Dus als mensen nog tips hebben hoor ik ze graag!
Duidelijk. Ik lees alleen in die beschrijving dat een omvormer inderdaad het volltage omzet van 230 volt naar 110 volt, maar het aantal Hertz niet. Nu staat er dat bij veel apparaten geen probleem is, maar bij sommige Ook apparaten met een motor die op de netspanning werkt, bijvoorbeeld gereedschap of keukenmachines, daarvan kan het toerental afwijken als de netspanning een verkeerde frequentie heeft. In dit soort gevallen gaat het aangesloten apparaat dus niet stuk, maar het werkt dan niet zoals het hoort.
Nu vraag ik mij af of dat inderdaad hinderlijk is bij een afkortzaag? Want het is mooi apparaat, maar als ik een omvormer moet kopen van + 100 euro en hij loopt niet stabiel kan ik eigenlijk beter een nieuwe halen (merkloos).
Waar je ook rekening mee moet houden is dat elekromotoren in gereedschap bij het aanzetten kortstondig veel meer stroom trekken dan de nominale stroom. Let dus ook op het piekvermogen van de omvormer en de karakteristiek van de stroombeveiliging.
Om een voorbeeld te noemen: mijn haakse slijper van 2000 W (=9 Amp.) trekt bij het aanzetten meer dan 16 Amp. Kan hem alleen aansluiten op een groep met 16A trage zekering of 20A normaal.
Ook vraag ik mij af of je zaagmachine misschien al kapot is door hem op 220 aan te sluiten.
