Omvormer eigen stroom
Hoi,
Misschien een gekke vraag, maar heeft een omvormer om te werken zelf nog stroom nodig?
Dan bedoel ik, zit er een stekker aan die je in een wcd moet stoppen los van de kabel naar de meterkast?
Oww sorry
Nee heeft maar 1 stekker om terug te leveren.
De zonnepanelen zorgen dat de omvormer werkt.
Daarom werkt hij ook niet als het donker is😉
En toch zijn er zonnepanelen/omvormers die bij een stroomstoring geen opbrengst hebben...
Stroom storing van het net bedoel je?
Denk meer dat hij het niet kan terug leveren omdat er een storing is.
De panelen leveren wel stroom maar wellicht ziet de omvormer dat er een storing is en blokkeert dan de terug levering.
Als ik kijk naar mijn wind molen, die omvormer moet net spanning hebben om te om te werken.
Geen enkele omvormer heeft opbrengst bij een netstoring.
Zodra de netspanning wegvalt gaan alle omvormers uit om terugleveren te voorkomen.
Wel zo veilig voor een netmonteur.
Duidelijk :) Maar dus niet via een WCD maar de stroom komt vanuit het opwekken en gaat via directe leiding door naar de meterkast op een eigen groep.
Inderdaad ;) helemaal gelijk!
Om hier nu nog even op in te haken, mag ik nog een keer jullie advies vragen.
Omdat de omvormer geen wcd nodig heeft, wat zou de beste plek zijn om vast een loze leiding neer te leggen voor later.
Foto bijgevoegd van het washok op zolder, blauwe pijltje heb ik erin gezet heeft niks met de plattegrond te maken.
Plaats maakt niet veel uit, zorg dat je een ruime buis plaatst.
Een 3000wP installatie kan op 2,5mm maar heeft veel beter rendement op 4qmm.
Die dikkere kabel moet je wel kwijt kunnen.
Loze leiding komt aan de kant van dak waar de panelen komen, hier zal dan ook de omvormer geplaatst worden dus dat moet goedkomen! :)
Korte vraag nog hierover.
Is een 19mm leiding voldoende voor de elektra kabel van de zolder naar de meterkast?
Heb bij de bouwer gevraagd om een loze leiding voor zonnepanelen te plaatsen op zolder, hiervoor komt een 19mm leiding. Is dit voldoende denken jullie?
anouk.verbrugge
