Omstelknop badkraan / handdouche zit vast
Hoi,
In ons nieuwe huis zat al een HR bad met een handdouche. Als het water aangezet wordt van het bad, komt er water uit zowel de badkraan als de handdouche. De omstelknop achter de badkraan zit muurvast (was niet vermeld dat deze niet goed werkte), heb er al WD40 ingespoten zonder effect. Als ik hem eraf schroef ziet hij er niet erg verkalkt uit. Zijn er nog andere mogelijkheden om dit zelf te repareren?
Merk wel dat is Hudson Reed. Type kraan niet. Het is het oudere model van badmengkraan-met-handdouche-4-gats-chroom-tec-93675 deze.
Bedankt dat scheelt weer zoeken zal eens kijken als ik wat te weten kom.
Ik zag dat achter op een inbus zit dus dat bovenstuk kan er af
er zit boven ook een dat is van de uitloop deze kan er af en dan moet het andere ook los lijkt me
Nadeel is moeilijk iets te vinden ik weet nu welke type het is om te zoeken bij HReed
TEX334S daar ken je naar technical heb ook wel een explosie tekening.
Hudson Reed | Taps | Tec Crosshead | 4 Tap Hole Bath Mixer
In de site in de UK zag ik dat er 20 jaar garantie op zat misschien ff een mail naar de fabrikant.
Zou je me op de hoogte willen houden zodat ik wat meer kan helpen?
Dank voor je hulp tot nu toe. Heb ook een mail gestuurd naar de fabrikant. Bij de FAQ op de Britse site vond ik in het algemeen iets staan maar daar werd ik eerlijk gezegd niet veel wijzer van.
Q. Water comes out of spout and handset at the same time
Remove the diverter handle, unscrew the brass gland nut and replace the diverter assembly with a new spare. Re assemble diverter handle.
Diverter washer could be damaged. Lift diverter knob and use a thin adjustable spanner. Locate on nut and unscrew diverter. Check washer on bottom and replace if damaged. Or, if bath shower mixer is with ceramic disc technology and if water pressure is below 0.5 bar (as recommended) and it will not hold the diverter knob in the open position, proceed as above and remove the diverter spring. Reassemble diverter.
Had je geprobeerd om de inbussen los te draaien zodat je boven stuk los kunt krijgen of verdraaien de onderste zodat je de stift weer er in kunt draaien.
Voor reparatie van zo`n omstel stift moet via de boven kant want de rest zit in gebouwd.
Ik kan geen tekeningen vinden van hudson reed deze zijn onvindbaar.
En die 2 Q dingen wat je laat zien is lekkage van iets maar daar heb je geen last van.
