Omstelknop bad/douchekraan
Mijn bad/douchekraan is inmiddels 20 jaar oud, en de omstelknop is alleen nog met zwaar materieel (tang / hamer) te bewegen.
Ik heb de knop maximaal omhoog getrokken, ik zie geen uitsparing voor een steeksleutel.
  • Hoe kan ik de knop verwijderen, om e.e.a. schoon te maken ?.
  • Als het niet schoon te maken mocht zijn, weet iemand een artikelnummer voor het bestellen van een vervangend omstelknop-mechanisme ?.
Slang eraf draaien en is er een grote kans dat je schroef ziet die je los kan draaien.
Er zit een gaatje in de onderkant van de uitloop, daar zit waarschijnlijk een schroef achter, deze eruit draaien en het bovendeel eraf trekken.
Rola, Jan, jullie hebben beide gelijk.
Na het uitdraaien van de slang & verwijderen rubbertje, zie ik inderdaad het schroefgat / inbus-gat.
Amanda Siemelink
