Omranding glasplaat verwijderen
Ik wil graag van onze koelvriescombi Type ARC 4031 IX van de glasplaat de omranding verwijderen daar er smeer tussen de omranding en glasplaat zit.
Hetgeheel zit er vrij strak en stug om heen heeft iemand een idee hoe dat het beste kan misschien is er een truukje voor o.i.d. Volgens mij moet het wel kunnen want het onderdeel omranding kan je los bestellen zonder glasplaat.
Hoor graag van jullie, Groet Joop.
Voorbeeld foto op is niet helemaal gelijk aan onze glasplaat maar om een idee te geven wat ik bedoel:
Link vervangen door foto, mod.
De omranding zoals getoond in de afbeelding bij de oorsponkelijke link, met het Whirlpool onderdeelnummer 481241828361, hoort niet bij jouw koelkast.
Hij hoort bij een reeks koelkasten, waarvan volgens de servicedocumentatie de glasplaat (nr 481245088095) en de omranding (nr 481241828361 dus) apart leverbaar zijn.
Jouw koelkast (servicenummer 858615711010 of 858615711011) zou volgens de documentatie ervan als glasplaat inclusief omranding het onderdeelnummer 481245088179 hebben. Is niet apart leverbaar en dus waarschijnlijk ook niet los te maken.
Misschien kun je een foto van je eigen glasplaat maken en die hier plaatsen, dan weet wellicht nog een van de technici raad... :wink:
Plastic wat warm maken onder de douche wordt het wat weker en zet het wat uit.
Net uit de koelkast is broos en gekrompen en erg lastig los te krijgen.
Hallo Kees,
bedankt voor de reaktie en het klopt dat mijn glasplaat anders is en foto maken lukt nu even niet maar kijk of dat later kan.
De omranding zit zo om de glasplaat net als bij een autoruit alleen is het kunstof wat harder en stug.
In het midden oprekken lukt wel alleen de hoeken geven het probleem.
Dus zal misschien wel niet kunnen? je zou denken het is er ook om heen gedaan dus er ook weer af :?:
Tot zover eerst Gr. Joop
Hallo IJkenhout,
Nee het is een rand in èèn geheel ik zet er zo ook even een foto op, het probleem heb ik misschien wel wat rigoreus opgelost maar ik ben er tevreden mee.
zie volgende reaktie.
Gr Joop
Hier ziet men ook hetgeen wat smerig is tussen de rand en glasplaat.
nu heb ik het geprobeerd met warm water in de douche maar wou niet echt lukken dus heb ik het vooraan maar doormidden gesneden en kan ik het er bij iedere schoonmaak eraf halen.
Note: [waarom vooraan kan dan regelmatig de insnede schoonhouden achteraan wordt lastiger/vergeten dus smerig]
zie foto:
Allemaal bedankt voor het meedenken en mocht er nog een bruikbare tip zijn ik moet nog 1 plateau doen. Groet Joop
Nog even voor de duidelijkheid hoe de omranding eruit ziet, sponning is wel c.a 0,5 cm en vrijstug dik plastic.
En zie hoe schoon nu :D :D
Gr Joop
